Текущее время: 26 апр 2026 19:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка BIOS на HP Paviloin dv6-2035er
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 11:52
Ноутбук HP Paviloin dv6-2035er при включении показывает просто черный экран, шумит куллером и через небольшой интервал мигает диодом Caps Lock по два раза. Согласно сайту HP это соответствует повреждению BIOS. Скачал с сайта прошивку, но так и не понял как ее установить. Согласно найденным в интернете инструкциям надо распаковать файл прошивки и найти там файл с расширением *.fd. Но после распаковки в папке нет таких файлов, только два *.bin.
Подскажите что делаю не так и как прошить BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS на HP Paviloin dv6-2035er
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 12:29
....а что мешало сделать еще пол-шага и дойти сюда...са-а-А-мая первая ссылка... :men:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 19:12
Извините за навязчивость, но может ткнете носом где можно почитать как подготовить прошивку именно для этого ноутбука (установить ту прошивку, на которую навели ранее)?
Просто конкретно для этой модели найти ничего не смог, по инструкциям от других ноутбуков ничего толкового не получается.
По-хорошему, сдать бы его в ремонт, но там столько бюрократии (рабочий ноутбук), что это месяца на три растянется, а так хоть какая-то надежда теплится вернуть его в строй...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 19:21
...в самом низу сообщение videonn...вот его бэкап для тебя...шей... :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 19:56
За саму прошивку спасибо. А вот как шить? Не могу найти, так сказать, инструкцию по применению прошивки для ноутбука. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 20:22
step_ad писал(а):
А вот как шить?
...э-эх..горе луковое....
..тебе нужен программатор, способный шить SPI-флэши...
..разобрать ноутбук, найти и выпаять микросхему биоса...
...приспособить ее к программатору, считать с нее думп и !!сохранить...
...прошить ее думпом, указанным выше...
...припаять микросхему на место, соблюдая нумерацию ножек...
...собрать ноутбук(можно частично), включить и убедиться, что "процедура" удалась...ну-у как-то так...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RiJiI_13, Yandex [Bot]
