Текущее время: 17 июн 2026 02:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:51
В розыске биос дамп на китайский нетбук . Опознавательных знаков не нашел . Только фото
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:59
MP10E
http://www.masteram.su/topic/654-%D0%BF ... #entry5599
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:01
Может поможет для розыска:
маркировка на верхнем фото у Вас.
MP10E REV1.0
google выдаёт следующее:
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... Ryd-uawmQw
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:03
Нашел название - MP10E REV: 1.0
Спасибо за ссылку , буду смотреть . :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:47
boshetyn
Скачал по ссылке биос , прошил . Не стартует , наверно потому что версия платы 4.0 а мне надо 1.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 18:01
по ссылке кажись 2 бивиса. с обоими лажа?
и откуда вы взяли. что проблема в бивисе?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 18:20
Биос автора темы другой платформы , с ним даже нет реакции на кнопку включения (и нет обмена с флеш-биосом).
Южник проверял заменой на рабочий , реболл проца . Возможно и проц подгорелый ( N450) , нет такого проверить .
Или верняк - биос попорченый . Все напруги и генерация клокера присутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:15
Попробуйте от MP10B, хуже точно не будет :) Дело давно было, что то с питанием проца или памяти, не помню. А бивис 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:16
Спасибо за биос , но скорее всего это железная проблема Заметил что на шине LPC LAD0 , вывод 126 мульта всегда низкий уровень , хотя на остальных LAD1-LAD3 высокий.
Поднял опять южник - все пятаки и дорожки целые , но не прозванивается LAD0 от юга к мульту. Буду искать и восстанавливать . Вот как китайцы платы производят - чудо в перьях. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:51
Восстановил связь LAD0 между cg82nm10 (помог datasheet от интела :) ) . Все заработало . Должен работать с биосом MP10E400 .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:26
обновите пожалуйста второй архив, он пустой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:31
полный он :-) с многотомными архивами не работали? и не надо в тотал коммандере открывать вторую часть :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 08:21
Нетбук "Aplle" без названия. MP10E REV: 3.0
Пришел с дыркой в шиме дежурки uP6182AG. Замена на RT8205BGQW (CK=DD) не прошла. На uP6182AG 15 земляной вывод звонится с подложкой, у RT8205BGQW не звонится.
Слитый с материнки дамп:
Зарегистрированные пользователи: Ingwe0
