Текущее время: 02 май 2026 18:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 23:56
возможно пишу не в ту тему но суть -
есть ноутбук Асус K52F (не у меня одного такая проблема -
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic … p;t=113344 http://www.cyberforum.ru/notebook-repai … 40359.html)
зайдя на официальный сайт запустил утилиту асуса которая идентифицировала мой ноутбук и предложила обновления. в том числе БИОСы. Я скачал самый последний - 218 (на тот момент у ноутбука стоял 215), перезагрузился - попал в БИОС запустил В БИОС пунт отвественный за прошивку - указал место где лежал скачанный и распакованный файл БИОСа 218
программа перезаписала всё и комп выключился
И больше не включился. Ноутбук тупо не реагировал на кнопку включения.
Вопрос - что делать ? Может есть какие то секретные комбинации для старта ?
И самое непонятное почему так произошло.
Теперь очень думаю на Ревизию ноутбука - у мена написано 1А - а Сайт мог подсунуть биос под ревизию 2
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 00:19
а теперь главный вопрос
зачем обновляли? :du_ma_et:
теперь тока в сервис
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 21:21
обеспечить совместимость для более производительных процессоров
теперь процессор есть а ноутбук не включается
посмотрим
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 13:32
всё сделал.
потребовалось три месяца ожидания разрешения проблемы но -
сервисный центр требовал 600 руб за диагностику которая длилась бы неделю, а затем 2000 за ремонт.
вялый поиск других результатов не дал.
случайно пересекся с одним спецом со старым компом - на вопрос - зачем тебе эта рухлядь он ответил это программатор.
тут я и вышел на программу spipgm отыскал древний системник с правильным ЛПТ И ВИНХР, 4 резистора маде ин СССР, батарейку 3Вольта и древний советский паяльник
в итоге вчера собравшись с силами и в радостном ожидании конца универсиады 2013 решился на ремонт своими силами.
около часа ушло на разбор ноутбука
затем минут 10 выпаивал с помощью иголки микросхему памяти 25032BVS1G (паяльник включал на 10 мин потом выключал от 220В и уже выключенным паял)
после чего полчаса подпаивал к ЛПТ разъему резисторы и микросхему http://monitor.espec.ws/section46/topic216282.html
http://radikal.ua/data/upload/6895e/0fc ... 9cde47.jpg
затем вставил творение в ЛПТ порт выключенного компа, воткнул батарейку, включил системник, попил дешевого кофе черная карта купленного за полцены в АШАНе и запустил программу spipgm
далее действовал по ссылке из публикации http://blog.dros.ws/article/voskreshaem ... -965p-dq6/
микросхема шилась очень долго - наверное минут 10.
затем выключил системник, выдернул творение, выдернул батарейку и выпаял выключенным но разогретым паялом микруху.
затем припаял микруху на плату
после пытался включить в разобранном виде от аккумулятора - не включался. оказывается аккумулятор за 3 месяца потерял заряд
после чего плюнул и решил всё собрать и уже после этого подать питание от БП
в итоге ноут ЗАВЕЛСЯ
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!
если у кого появилась такая проблема - помогу чем могу так сказать.
ЗЫ не бойтесь если залили не тот биос. всё это решается ЭЛЕМЕНТАРНО
