Текущее время: 01 май 2026 05:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: нужен дамп на msi U270
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 12:42
c сайта msi взял bios на 4 мб.
содержимое сильно расходится с имеющимся
платформа MS12451 (с хабом 216-092006)
не знаю, может на амдэшных FCH как на интелах тоже какие-нибудь регионы ?
кроме 25L1606E биоса еще стоит 64Мб-ная 25L512, но на нее не знаю чего закатывать-
помимо 4мб-ного файла есть еще какой-то afuefix64, по всей видимости, служебный.
может ее содержимое как-то выдирается из 4мб файла?
подскажите,пожалста, кто знает, или дампами.
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп на msi U270
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:16
да, вспомнил про ключевые слова Phoenixtool, MMtool...
да, поглядел ими скачанный с офф.сайта файлик...
и понял, выделить из него прошивки мульта и биоса
смогу только , если стану хакером...
и на мои страдания откликнулось провидение:
подкинули мне еще такую же платку.
и в итоге выяснилось , что прошивки у меня живые,
а проблема крылась в подгниве на внешней платке с кнопкой и кардридером.
а проявлялось так : плата сама включалась, стартовала и вырубалась,
хотя питания выстраивались в норме.
основной биос , по моему убеждению, прячется в двух микрухах
MX25L1606E и MX25L512
а прошивка мульта в Pm25LD512
вот дампы с запускающейся платы
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 20:40
Не надо быть хакером, а надо внимательно смотреть, что качаешь...
На сайте выложены две версии прошивок - для win8(4Mb) и для всех остальных 2Mb
Прошивка мульта выложена в разделе Firmware - тоже 2 версии по 64Kb
Убеждения нужно менять, потому как они не верные - только в MX25L1606E. С прошивкой мульта угадал...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:40
Бочкарёв Анатолий (siberian), спасибо большое!
Как то глаз уперся в строку BIOS, а Firmware и проглядел?
Тем не менее не сообразил, как в скачанном с офсайта биосе выделить прошивку большой флэши.
только в MX25L1606E
Предполагал сначала L512 это флэш для сетевухи, но вроде далече от нее.
А в большой флэши не увидел начала 5AA5 , но, думаю, и ладно …
а тут прочел L512, увидел AA55- и подумал, да вот же начало...
миль пардон, конечно. :smu:sche_nie:
а для чего же третья флэш тогда? и где же её firmware на офсайте?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 17:19
Firmware скорее всего на сайте производителя контроллера, для которого и предназначено это firmware. Например контроллера USB3.0...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 18:55
Спасибо за поучительные разъяснения!
