Текущее время: 29 апр 2026 03:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса Medion MD98250 P6622
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:43
Всем доброго время суток !
Купил по еВау "мертвый "ноутбук MD98250 P6622, Matherboard- HannStar M10B1 MB 09905-2 48.4GU01.021 с намерением его "оживить".
Прошил биос мульта - стал заводиться , но без экрана .Теперь не мешало бы и биос прошить ...но его нигде нет.
Поэтому прошу ,кому не жалко скиньте пожалуйста.
Процессор рабочий,память рабочая,все карты вытащены - все подозрение на биос.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Medion MD98250 P6622
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 21:03
Попробуйте отсюда .
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 19:46
Большое спасибо за линк !
Правда я не смог вытащить биос из ехе файла который там прилогается,
со вторым wph чего-то непонятно: размер 2 мбайт ,а внутри совсем мало ,флешка же 32 мбита (4 мбайта) и практически вся заполнена..хм?
У меня вопрос - как мне все это правильно стыковать или же чего-то не так ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 21:17
Ребят,ну помогите дампом биоса,пожалуйста.
Ноут включается,экрана нет и через минуту начинает вентилятор вовсю махать,на выключение реагирует.Из темы по Lenovo B560 при аналогичном поведении только дамп биоса помог ,флешку мульта на Р6630 проверял у них мульт одинаковый -работает.
У меня есть рабочий дамп биоса с MD 98560 P6630 M10B3 могу поделиться ))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 18:43
Слава богу решил,ноут работает.
И оказалось вовсе не биос, а все та же мультовая т.с.,я так понял (если не ошибаюсь ) в ней же сохраняются установки биоса и если что то идет криво соответственно биос вообще незапускается.Кое-как путем разных прошивок (благо биос так и ненашел,а то бы и его испортил)мульта и при наличии точно рабочего ноут запустился.
Правда один вопрос-просьба есть - каким макаром (при наличии Виллема )можно снимать-ставить защиту на Pm25LV010 т.к. если не поставишь защиту ,а именно 9с - 1001 1100 мать не запускается.Я конечно могу в чем-то ошибаться,но это чисто результаты моих экспериментов.
Если кто-нибудь меня "продвинет " буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 19:45
Думаю Flash мульта вам нужно заменить,скорее всего проблема в ней.Ну и основной Bios выложить,многие вам будут благодарны. :co_ol:
