Текущее время: 26 апр 2026 17:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:13
Доброго времени суток
Подскажите, можно ли используя встроенный функционал восстановления биос в НР пробук (Win+B, затем вкл) залить модифицированный полный дамп 8мб, сделанный программатором? Упреждая вякие там советы - да, программатор есть, да, записать могу - просто неохота разбирать и паять, если возможно все это сделать программно.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:55
Добавляю собственно процедуру восстановления
Проблема сделать файл *.sig, в котором будет указан диапазон патча (весь биос целиком, а не только 5мб обновлений)
1.Отформатировать флешку (объёмом не выше 4Гб) в файловую систему FAT16
2.Создать на флешке структуру папок Hewlett-Packard\BIOS\Current (структура чувствительна к регистру)
3.Скачать с сайта HP http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html BIOS (HPQFlash) для своей модели устройства. Операционка не важна, т.к. восстановление будет осуществляться в обход оной.
4.Полученный файл вида sp00000.exe разархивировать архиватором.
5.Зайти в папку с разархивированными файлами и извлечь содержимое архива Rom.cab. Там лежат файлы: efibios.sig, Rom.bin, Rom.sig, ver.sig, ver.txt
6.Переименовать файлы Rom.bin и efibios.sig в кодовое обозначение модели. Узнать его можно, открыв файл ver.txt, либо найти на странице загрузки BIOS (для модели 4720s получится 68AZZ.bin и 68AZZ.sig)
7.Скопировать эти два переименованных файла в папку Current
8.Вставить флешку в восстанавливаемый ноутбук, зажать Win+B и нажать на кнопку включения. (В некоторых случаях, если восстановление не начинается, можно зажать одновременно все 4 стрелочных клавиши)
9.Прошивка должна начаться, во время прошивки будет мигать индикатор Caps Lock
10.Через минуту-две прошивка BIOS завершиться и ноутбук отключится. Можно вынимать флешку и пробовать включать ноутбук. Возможно будет сообщение, что BIOS был восстановлен.
Вытянутые файлы из rom.cab прилагаю
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:05
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:48
сорри. вот
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
