Текущее время: 25 апр 2026 15:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ57-250ER не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:26
HP Presario CQ57-250ER не стартует, (включается, нет инициализации).
Мат. плата: CHICAGO_MT_HPC_MV_MB_V1 (P/N:01015DS00-388-G).
Выполнен на чипсете intel Cantiga (GM45+801IBM).
На пост-карте при включении код 74h. Все напряжения в норме, радиатор системы охлаждения пылью не забит, замена процессора (стоял SLGJV T3500 2.10/1M/800) ничего не дала. Слоты DDR3 и сокет процессора проверены на "отвал" - все в норме. RTC-батарейка рабочая. Есть вариант прошить BIOS, но незнаю какой из файлов надо шить, на оф.сайте находится только обновление, в распакованом виде там находится несколько файлов "03672.fd" и "03674.fd" - по 4732416 байт, 03676.fd - 2294656 байт, причём SPI-ROM MX25L1606E (на 2 МБ если не ошибаюсь). Начало у бэкапа (той прошивки что была в ноуте) и этих файлов не совпадает. Шить "от балды" - авось поможет, я опасаюсь. Если есть у кого дамп или прошивка на данный аппарат, то буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ57-250ER не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:24
Вот Ваши рабочие дампы хаба и ЕС. Только не забудьте прежде сохранить старые
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:41
Вот ещё рабочий
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 03:26
У меня единственная ПЗУ возле мультиконтроллера (MX25L1606E), да и пожалуй на всей плате, и хабов нет (как я уже упомянул выше стоит север= intel AC82GM45 и юг= intel AF82801IBM). Добавлю что после недолгих манипуляций с платой ноут запускается только один раз, с сообщением об ошибке контрольной суммы CMOS, и просит нажать ввод для перезагрузки, потом все глухо, всего один раз было что CAPSLOCK-ом 2 раза моргает - что свидетельствует об ошибке в BIOS-е. Проблема в том что на оф. сайте HP только обновление BIOS. А мне нужен дамп, чтобы на программаторе прошить микруху, и не париться, ибо повреждения могут быть и в той части где находится т.н. загрузочная часть, там где обновляющие даже и не пытаются что-то записать. Выкладываю фото платы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 04:48
На офф. сайте вообще то выложен полный биос. Скачал, вытащил нужный Вам файл 2 мБ и декриптовал. Все. Вот Ваш файлик
Version:F.38
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:43
В общем говоря, получилось прошить данный аппарат, за что отдельное спасибо тов. тагансити, просто плохо искал дамп viewtopic.php?f=387&t=73136 . Для этой платы подходит прошивка "F32_BID03676" (выбрал по размеру файла), затем UUID и остальные (Product Name, Product Configuration, Product Number, System Board CT Number) данные забил при помощи DMI Tool (HP DMI SLP v.1.4D -> hpbfo337.exe).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:51
Version:F.38
Спасибо за содействие, ars44, интересно а что значит "декриптовал" он в SP-шном файле (а именно "03676.fd"= 2294656 байтиков) зашифрованный все это время был??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:32
А вы его откройте и сравните с Дампом.
