Текущее время: 03 май 2026 20:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 23:46
Имеется ноут HP Pavilion dv2000 на котором заменен видик G86-630 на G86-213 . Новый видик греется немного больше родного+ СО не совсем удачная на этой модели. Вот и хотелось бы немного понизить рабочее напряжение и частоты, чтобы сбросить нагрев. Распаковал Биос PhoenixTool выдрал видеобиос OPROM02.rom , дальше NiBiTor редактирую напряжения и частоты, сохраняю . Обратно собираю Биос, перед прошивкой в ноут проверяю, а в Видеобиосе все как было до редактирования так и осталось.Что за хрень не пойму. Открываю отдельно сохраненый файл видеобиоса редактируемые настройки сохранены. Копирую его в папку DUMP собираю биос, значения становятся как до редактирования. Подскажите, что не так делаю ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 02:15
213 так и будет греться, это нормально.
ничего не трогаем в видеобиосе ...
в работе почти все эти параметры все равно будут навязаны драйвером
корректна замена G86-630 на G86-631, но в большинстве случаев 631 - это рабочий перемарк из подобного 213
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 10:24
Спасибо :cool_cool:
