Текущее время: 03 май 2026 02:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи Видео КАРТА G9600MGS
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 13:08
Здравствуйте!
Пришел ноутбук Acer Aspire 7520g с дохлым видео G8400m G 256
Клиент согласился на замену на новое.
Заказал новую видеокарту Видеокарта GeForce 9600M GS 512Mb MXM II [G96-600-A1] [5189-3743]
В PartsDirect.
приехала. После установки и запуска выявлено следующее .
Изображение Инвертировано, А точнее как будто видяха работает в 8 bit.
попытки прошить какой-либо биос для видяхи с сайта Notebook1 не увенчалась успехом.
Биос на ноуте обновлен.
Может кто сталкивался с этими видяхами?
В биосе самой видяхи информация следующая:
G96 P616 NB9P-GE2 VGA BIOS
Sub Vendor ID: 1043
Sub System ID: 900F
Данную видяху подкинуть пока больше не куда, чтобы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Видео КАРТА G9600MGS
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 14:05
:jn_pu_sk: .....закуривай...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 14:24
информация к размышлению:
http://slovelissimo.blogspot.ru/2011/09 ... dvjz-Xy0z4
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 17:05
Конечный результат.
Дальше я правда не знаю.
Видео поставилось драйвера тоже....
Но т.к. Матрица 1440х900 изображение как раз разноцветное.
Проблема как раз в этом.
Данная видяха не работает по чему-то матрицам высокого разрешения.
на Ноутах 1280х800 все без проблем.
Может кто в курсе как это исправляется?
Других проблем нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 00:42
...даунгрэйдом матрицы...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:18
Замена матрицы и шлейфа это не вариант.
т.к. замена видяхи уже.
Может кто подскажет или знает.
Как запустить эту видяху?
в Nibitor
такая информация:
Probuct: G96 Board - 06160003
google молчит вообще по этому.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:19
Если этим методом.
То проще выкинуть этот ноут ну или приколотить к стенке.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:30
..гвозди на 120 хорошо держат :co_ol: ...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 12:09
смех смехом....но в реали....проблему надо решать....может кто пнет в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 12:19
Самое умное наверное поменять на старой карточке чипак а новую продать нафик :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 12:39
Если так все просто было бы я так и сделал бы.
Проблема со старой На Жареная паяная. Под чипом просто половина дорог нету...такая уже пришла ко мне.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:06
...ну а чё не "перетереть" эту тему с Роман aka Rom(http://notebook51.ru)...может быть произвести обмен на ту что надо...с клиентом объясниться :nez-nayu: ...и геройски закрыть ремонт..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 09:42
Я поспрашивал его Ксажелению помочь он мене не сможет... не знает. :ny_tik:
Я так понимаю проблема ни кто не решал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:00
Может кто с этими видяхами сталкивался с партдиректа.
Почему они поддерживают 1440*900 ну или другое.
Ставил на acer 7720ZG таже фигня. при такой матрице.
Сразу поставили на 5920g без проблем!
