Текущее время: 02 май 2026 16:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы на ASUS x53s
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:54
Доброго времени суток!Принесли ноутбук,Asus x53s,мать k53sv rev 3.1.Ноутбук стартует,всё загружается,но нет подсветки экрана.После замера наLED EN 0.4 вольта.Тема эта обсуждалась,говорили про датчик закрытия крышки.Где его искать,или подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы на ASUS x53s
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:41
Напишите хотя бы модель платформы (материнки)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:43
он написал
схемы у меня нет, можно по расположению магнита найти
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:36
та же проблема asus k53eплатформа k53se rev2.1....принесли с паяным хабом HM65...после прошивки биоса изо появилось но без подсветки...магнита на крышке я не нашел...подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 00:02
искать его, может украли ?
а про "копать" в другой теме детально описано.
да возьмите любую схему подобного ноутбука и разберитесь с алгоритмом реакции на крышку да и необязательно из за этого нет подсветки !!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:19
Проблема решилась заменой нулевого резистора по цепи 19 Вольт питания подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:43
датчик нашёл,он рабочий,но подсветки нет всё равно.По цепи EN LED нашёл 2 смд,по всей видимости двойной диод.на них идёт 3.3 вольта,на одном из смд диод имеет сопротивление на землю 2.7 ом,но без схемы не могу посмотреть откуда идёт.смд оба живые.куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:53
диод маловероятно :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:59
звонятся от общей ножки по 240 ом,обозначение на смд KL6 Y7(повернуто)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:18
Вызвонил ножку,которая коротит на массу,она идёт на 33 ножку мультиконтроллера IT8572E.Заменил мультик и всё заработало.Всем спасибо за внимание!
