Текущее время: 02 май 2026 17:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Sattelite L350-150 PSLD8E нужен Дамп
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:58
Здравствуйте господа! Нужен Дамп Sattelite L350-150 PSLD8E. Не хочет правильно работать с полноценной клавой. Работает с ней так же как с урезанной L300.
Ноут считает себя L300 (по данным Aida64).
родного дампа нету :nez-nayu:
Прошивку с оффсайта пробовал, она тоже по умолчанию под урезанную клаву..., Думаю, что дамп спасёт...
6050a2170401-mb-a03
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite L350-150 PSLD8E нужен Дамп
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:12
...попробуй эти..
Вложение:
L300_(6050a2170401-MB-A03 (PS10)).rar
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:58
дядьмиша спасибо!
с перым запустился как L300, со вторым (где 2 скобки вконце) нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:34
...так что с клавой-то????...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:45
ну работает так же как и на L300... переключает половину букв в цыфры при сочитании Fn+F11 а сама цифровая часть клавы как будто вообще отсутствует, клавиша NumLock не работает
Я забыл уточнить L300 -15.4 Дюйма и маленькая клава без отдельных цыфровых клавиш..
L350 - 17.1 Дюйма и клава на нём большая, с отдельными цыфравыми клавишами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:58
...а именно этот проливал...???...ровно на 17"...ровно для твоего...
Вложение:
PS10220M.rar
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:23
скачивал я этот файл, он вот в таком архиве bios-20100225083641 - версия 2.20, ещё и такой скачивал bios-20091027083355 - версия 2.10, шил на программаторе. Так же пробовал их шить из Винды после прошивки вашим дампом....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:55
...в тошибе всё родное????...клава то - родная???... :nez-nayu: чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:19
ноут был залит, ничего особо не пострадало, ничего не сгнило, отделался прошивкой Биоса, На родной клаве после этого не работали некоторые буквы и злополучные цыфры.... ну и заказали новую клаву...
Приехала, все буквы работают, толь ко клава ведёт себя как будто она маленькая...
Разъём проверял со вставленной клавой - всё прозванивается, дорожки звонил - ничего нет сгнвшего
дальнейшие изыскания буду проводить только после залития дампа именно от L350, а то слишком много совпадений вокруг БИОСа: мамка думает, что она L300 (так идентифицыруется), Блин NumLock - работает от Fn+F11, а не от одноимённой спец клавиши...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 22:44
ноут был залит, ничего особо не пострадало, ничего не сгнило, отделался прошивкой Биоса, На родной клаве после этого не работали некоторые буквы и злополучные цыфры....новую клаву..все буквы работают, толь ко клава ведёт себя как будто она маленькая...
...после залития дампа именно от L350, а то слишком много совпадений вокруг БИОСа: мамка думает, что она L300.....
...PS10220M.rar именно от 350 с оффсайта...
...мульт не менял???...не подгорел, случаем????
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 23:47
УУУУх дядьмиша!!!!..... Уломали..., завтра сменю мульт на НОВЫЙ, перед заменой и после замены перепрошью ещё по разу....
!!! сначала обзвоню знакомых, у которых давно в гостях небыл..., может у кого клава найдётся, или убитый бук...
может и впрямь мульт прикололся...., хотя до последнего не поверю..., :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:10
замена на новый точно такой же мульт = результат "0"
+ нашол оригинальную рабочую клаву - тоже самое и с ней, клава 100% непричём...
интересный нюанс: С вашим "...PS10220M.rar именно от 350 с оффсайта..." почему то нет инициализации, висит потребляя 800мА, С тем, который я лично скачал с того же сайта - запускается....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:19
Господа Мастера! неужели ни у кого нет этого старого корыта на запчастях??? Чтоб я уже зашил один раз дамп и увидел заветное L350, а не L300.... Если и тогда клава не запашет, то уж не знаю..., придётся так клиенту отдавать....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 22:30
...тот дамп, который я тебе дал для независимой ОС...твой семерошный...
...можешь прошить еще более ранний bios-20091027083408.zip...
...мэй, !!!ар требуи са не скрие ку атенцие нумеле де лаптоп ноу....
..НЕТ такой модели Sattelite L350-150...Есть L350-15O...буква О на конце...и дамп для этой модели...
Вложение:
PS10S150.zip
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:43
[offtopic]...мэй, !!!ар требуи са не скрие ку атенцие нумеле де лаптоп ноу....[/offtopic]
"просто нужно с вниманием писать имя нового ноутбука"
однако, дядьмиша, вы нигде не пропадёте, или вы мой бывший соотечественник ???
я скачивал так: где там указывается "150" или "15о"??? или вы шутите?
<img src="http://imageshack.us/a/img43/2301/n0v6.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:46
https://imageshack.us/a/img43/2301/n0v6.jpg
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 20:42
... :-) ...я везде "бывший"... :-)
...биос от поляков PS10S150.zip помог или нет???...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 21:22
я его ранее скачивал у них же...., с ним просто сидит и те же 800мА
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 22:05
Как нибуть удалось решить проблему? У меня после прошивки биоса тоже проблема с клавой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 22:18
нет
