Текущее время: 15 апр 2026 10:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Как разрезать BIOS?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 21:14
Есть Toshiba L655 с дохлым BIOS'ом. На официальном сайте выложен файл прошивки (имя BB10240.FD), в который входит как обычный BIOS, так и BIOS мультиконтроллера, потому как на плате два BIOS-чипа (один простой BIOS, второй, соответственно, мультиконтроллера). Собственно, вопрос: как можно отделить один BIOS от другого, чтобы потом подсунуть их по отдельности программатору?
Зараные спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как разрезать BIOS?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 22:08
viewtopic.php?f=390&t=82914
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 22:33
да это решено спасибо :cool_cool:
ну я хотел бы знать как это надо разрезать
Зараные спасибо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:10
берём любой HEX редактор .
открываем дамп скаченный с флешки .
смотрим как начинается файл .
открываем скаченный распакованный если надо то и дешифрованный с оф сайта BIOS .
ищем такое начало .
отмечаем размер какой нам нужен отрезаем.
остаток или ненужен или к мульту.
бывает в начале мульт в конце основной , так и наоборот основной остаток мульт.
также есть апдейт то есть часть основного BIOS.
тогда нужно клеить 2м+2м прицеп тот же HEX редактор в помощь.
