Текущее время: 01 май 2026 18:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: samsung RV510-A02RU биос
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 10:04
sasmung rv510-a02ru не включается. индикация зарядки не горит.
после прошивки viewtopic.php?f=50&t=41068 этим ноут стал включаться, но нет изображения, и не горит индикация зарядки.
есть файл с оф сайта, но он весит маловато (прикрепил).
как можно прошить файл с оф сайта? чем его править, что, куда добавить?
или нужен дамп с рабочего
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU биос
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:35
Платформу надо указывать. Например Scala2_AMD Rev.1.0 есть дамп
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:44
model: SCALA-15UL
code: BA41-01323A
rev: MP1.0
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:52
Hunter_Nick писал(а):
model: SCALA-15UL
Вложение:
SCALA-15UL.rar
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 12:41
model: SCALA-15UL
Вложение:
SCALA-15UL.rar
ноутбук включается, индикация зарада есть, но изображения нет.
у меня проц интел, север интел, юг интел, видео в севере. ddr3.
может биос не тот?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 14:12
Ну вот тогда еще один
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:09
также ноутбук включается, индикация зарада есть, но изображения нет. вентилятор запускается чуть погодя.
проц, север, юг греются. заменил мульт на всякий случай. стоял mec1300 поставил mec1308, также.
напряжения есть: (5,01 3,16 1,05 1,15), на проце 0.9.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:14
Пост-карты нет?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:23
показывает 0 (горит один только индикатор)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:28
значит, не выведена LPC в разъем. Ищите Debug или port 80 на плате. Если нет, придется покупать карту в VGA порт
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:44
Подскажите что за карточка в VGA порт?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:46
http://www.svod.od.ua/produktsiya/121-produkt-4
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:16
подпоялся к LPC.
показывает 00, мигает CLK, потом reset, потом опять 00, и так стоит.
http://pk-serv.ru/baraholka/18122012007.mp4 наглядно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 11:43
Samsung RV510-A02RU. При включении горит индикация заряда и кнопка включения, черный экран. Со слов владельца ноутбук был в сервисном ремонте с тем же диагнозом, но после ремонта проработал всего день. После сброса биоса нормально включился. Система загрузилась, но минут через пятнадцать завис. Где то на пятый раз опять отказался включаться. После прошивки ничего не изменилось (пробовал разные прошивки). Проблема решилась путем замены процессора 4500 на 4300 с другого ноутбука, причем оба ноутбука отлично работают с чужими процессорами. При попытке вернуть rv510 свой процессор повторно зависает. В общем проблему решил. Может кому понадобиться.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:25
Не работает эта карта на данной модели.
Может есть у кого разводка DEBUGа ?
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
