Текущее время: 27 апр 2026 01:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:57
Пришел ноут нет изо. на посткарте ноль. Скачал с офф сайта биос, зашил обе флешки но ничего не поменялось. Решил заменить HM55 и все заработало, но ноутбук рубится через 2-3 минуты, кулер крутится постоянно без остановки. Нужен Биос с чистым ME, помогите пожалуйста если есть у кого.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:13
Попробуйте сделать по инструкции, ничего сложного нету.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:33
Powerman
Беда еще в том что я не сохранил слитый дамп :(
Но этой инструкцией займусь позже. Если сможете помочь буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:57
Попробуйте такой
http://gfile.ru/a1M7S
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:37
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:24
Чище чем на офф сайте ты не найдёшь...
Один раз запустил - он уже не чистый! Поменял хаб - шей снова BIOS...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 19:03
Один раз запустил - он уже не чистый! Поменял хаб - шей снова BIOS...[/quote]
Я так и делал, после установки хаба прошивал тем же самым биосом с офф сайта :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 19:05
Может быть так что хаб сам битый, можеть махнуть его и прошить заново?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 14:22
С китайцами всё может быть...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 12:22
Поставил новый мост, прошил заново обе флехи, результат тотже. Включается, идет запуск, кулер крутится без остановки минуты 2-3 и все, полное отключение. Тоже самое сделал 2 раза т.е. перепаял два моста и два раза зашивал по новому. :(
