Текущее время: 24 апр 2026 23:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите дампом bios HP G62-a16ER
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 02:34
Всем привет!
Помогите дампом bios HP G62-a16ER, убили при прошивке.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом bios HP G62-a16ER
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 08:25
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 32522#N698
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 08:40
там екзешник, ткнешь его, он распакуется в папку, файл в папке RARом откроется, и там найдешь дамп.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 23:38
Такой дамп у меня есть. А как его "впихнуть". Ноут на win+B+включение - откликается, но fd файл он не подхватывает. Пробывал играться с именами - ничего не получилось. А если я его зажену в микросхему памяти програматором, то, что ноут ожывёт, меня берут сомнения. Дело в том, что у этих моделей ноутов fd файл какой-то криптованый и phoenixtool ругается на него и говорит, что это не Insyde bios, хотя он записывается InsydeFlash-ом в винде. Смотрел настройки InsydeFlash (platform.ini), там есть флаг "создавать копию биос при обновлении", по умолчанию - копия не создается, можно сделать, чтобы копия создавалась. Вот такой дамп я имел в виду, или дамп снятый какой-то програмой с рабочего ноута, или считаный програматором с микросхемы. Кто восстанавливал такие ноуты? Каким способом его можно оживить? Програматора пока нет, но на крайний случай найду. И ещё одно - на борту ноута стоит Intel CPU.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:56
!?!?!? А может нужно для Insyde использовать Insydeовские утилиты распаковки-просмотра?
я лично *.FD шил, но зуб не дам, что поможет на любой платформе.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 14:33
Insydeовские утилиты распаковки-просмотра искал. Не нашёл.
Хочется пока сделать без выпайки микросхемы памяти.
Замечено, что ноут подхватывает файл \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\01439.bin c флешки, другие имена и месторасположения не подходят. Вроде-бы читает, но потом вместо выключения, опять начинает считывать, и так по кругу. Видать не подходит ему содержимое. Пробывал "скармливать" разные *.fd с оф. сайта, результат-ноль. Помогите, пожайлуста, считайте биос програмой BIOS_Backup_TooKitV2.0 с ноута G62, G72-серий с CPU Intel.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 21:14
попробуй win+b еще может все 4 стрелки. из корня попробуй.
или так
Код:
Method for a HP BIOS RECOVERY:
Prerequisite:
The BIOS recovery procedure requires a USB diskette (floppy) drive and a formatted diskette.
USB pen ----> doesn't work
Download you BIOS from HP, please note the model 68xxx, unpack the file from HP
Copy the bin file of the BIOS on the diskette. eg:68YHV.BIN and not eg:ROM.BIN
Press the 4 harrow keys (up, down, right, left) on the keyboard and power ON.
Wait ~2, 3 seconds an release the keys.
Wait the end of the process ( 2 minutes)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:20
у меня такая же проблема и ничего сделать не могу ((((
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 18:21
ссылка на bios, качаю там в архиве нету бин файла ))). может кто то подскажет ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 19:15
Привет!
Вот надыбал на одном буржуйском форуме.
Это всё ложишь на флешку в \HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\, зажимаешь win+B и включаешь.
Биос востанавливается, ноут загружается, но у меня не работала подсветка экрана. Если присмотреться, то изображение видно. Скачал с оф. сайта биос F.35, подсветил фонариком с винды обновил. Потом зашёл в биос, сделал сброс и подсветка появилась и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:47
Спс, но у меня всё по серьёзней наверно. У меня ничего не происходит. Не видит флеху наверно. (У меня ситуация такая: думал обновить bios, обновил и пропало изображение.
Потом я попробовал другую прошивку никакого результата не было. И при обновлении с оф. сайта биос F.35 рубанулся и не грузится ничего. Включаю жужит вентилятор и всё горит wi fi красным и питание и всё ни на чего не реагирует ((().
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:54
sergk01 писал(а):
Привет!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:49
У меня флеха на 4 Гб, может поменьше что-то надо ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:21
Попробуй флешку до 2Гб и клавиши win+B удерживай после включения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:17
Ок, сегодня буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:14
А как долго Win+b удерживать ???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 09:12
Всем привет у меня ещё интересней тема. Дело было так ! :)
Принесли ноут HP g 62 a14er. По словам пользователя решил обновить биос после появления таблички не выключать ноут ! ( он англ не знает ) испугался и вырубил ноут. эффект таков при запуске крутится куллер - черный экран - мигает капс. и горит вай фай. залил на флешку файл что дал пользователь sergk01 зажал клавиши win + B считалось с флешки - зажегся экран с пониженным в верхнем левом углу и потом все пропало чтение с флешки прекратилось все гареть перестало только вай фай горит и больше ничего я его щас вырубил буду другие прошивки использовать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 09:14
включил ещё раз флешка была вставлена на ней тот же файл что и был ничего не зажимал началось считивание с флешки опять обновление биоса
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 09:50
пробывал другие прошивки ничего на экране не появляется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:44
уху ху проблему решил. скачал файл sp52264 вставил флешку у меня она 8 гиг но все равно подошла. запустил файл он создал на флешке разделы
G:\Hewlett-Packard\BIOS\Current
G:\Hewlett-Packard\BIOS\New
G:\Hewlett-Packard\BIOS\Previous
G:\Hewlett-Packard\BIOSUpdate
в этот раздел G:\Hewlett-Packard\BIOS\Current я сунул файлы g62.part1.rar [500 Кб]
g62.part2.rar [500 Кб]
g62.part3.rar [500 Кб]
g62.part4.rar [301.69 Кб]
вставил флешку в ноут зажал win+B запустил пошло востановление появились надписи на экране ничего не выключать прошло востановление и вауля вусе заработало :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:05
Добрый день.
А можете поделится дампом биоса на v_teleshov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:15
У меня тоже моргал капслок и кулер молотил на экране тишина тоже была , прошил выше указанным способом на внешний начал выдавать изображение а на матрице подсветка так и не появилась даже после сброса биоса и прошивкой разных версий. :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 03:53
А версию F.35 пробывал прошить, а потом сделать сброс?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:32
клиент забрал. дома сам прошил. не знаю какой ыерсией правда . но говорил что одной из первых
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:12
Откатился типа до самой первой версии биоса.
Файлик на HPшном сайте sp49367.exe
Ссылку откуда качал могу поискать.
Сразу после установки был черный экран, а после того как сбросил настройки биоса по default все заработало.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:14
sergk01
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp49001-49500/sp49367.exe
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:15
sergk01
ну или
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ob-85110-1
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:18
эту я ставил. результата не было . ну щас все работает нормально по словам клиента . не знаю какую он воткнул прошивку . ( у меня просто не хватило времени он ноут забрал)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:19
rovensky
это я Ваш клиент )
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 14:08
tv68 писал(а):
rovensky
это я Ваш клиент )
ааа.так а вы прошили получается. той что прошивал и я прошивкой . страно
