Текущее время: 27 апр 2026 05:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Нужен рабочий дамп на Toshiba Sat L655D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 14:11
Полная модель L655D-S5067 PSK2QU, платформа DABL7DMB8E0 Rev: E
Прошил с офф сайта но ведет себя как-то не так. Кулер не крутится при запуске. Родным биосом крутится на больших оборотах и нет изо. Пришел с замкнутым югом и был заменен. Посты тоже по нулям.
Поделитесь пожалуйста если есть у кого рабочий дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп на Toshiba Sat L655D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 15:39
Check this.
ME region?
Вложение:
TOSHIBA_L650D-1.20.rar
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:16
sandro123
Попробовал, не подходит. С этим биосом он стартует автоматом и не выключается с кнопки. :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:54
А с сайта
http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content ... 2lv210.exe
uzip
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 21:10
С сайта тоже прошивал, и уверен что дело не в биосе. LPC был не распаян на PCI-Exp, по схеме распаял север поставил новый но все равно нет движения. Все кварцы генерируются, напруги все есть, проц другой подкидывался. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
