Текущее время: 16 июн 2026 07:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: нужен Bios Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:14
Всем привет.
Очень нужен биос на Asus K55VD
платформа K55VD rev3
Здесь на форуме нашёл пару биосов, прошил ими ноут вообще не реагирует на кнопку.
Со старым есть реакция, изображения нет.Резисторы кторые упоминаются в одной теме проверил, с ними все в порядке.
Вобщем надо проверенный биос.
Спасибо откликнувшимся :)
 Заголовок сообщения: Re: нужен Bios Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:29
Попробуйте этот, но у меня бук вообще кирпичем, 2 или 3 скаченные прошивки не помогли. Отпишитесь по результату пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:35
Спасибо.
Сейчас прошивается.Закончиться ,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:52
мой старый биос не хотите попробовать, с ним хоть на кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:01
мой старый биос не хотите попробовать? С ним хоть на кнопку реагирует.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:06
Проверил ваш.Ноут запустился :ya_hoo_oo:
Спасибо, в репе отметился.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:08
чето плюсануть не могу :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 22:34
добрый вечер, извиняюсь что пишу в эту тему, так как нашел подходящую но она вроде закрыта, такая проблема у меня, ноут Asus K55VD , я как понял слетел биос, так как я когда его включаю , слышно как кулер, привод работает , но не включается экран(не светится) , пробую прошить биос , но без успехов, когда начинаю перепрошивать биос то индикаторы сек 5-8 сек горят(горит замочек и периодически включается индикатор жесткого ) , но потом вырубается ноут, може что то я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 22:47
Прошивать желательно программатором с выпаиванием флешки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 22:58
а объем флешки играет роль?? бо я для этого использую 16г флешку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 23:01
Не про ту флешку речь идет. а про микросхему которая впаяна в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 23:02
все началось с того что в биосе выключил одну опцию , уже не помню какую, сохранил настройки и вышел с биоса, и больше он не включился...., ночнее запускается то что перечисливал выше
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 16:09
Нашли рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 20:04
нет, завез в мастерскую и сказали что чип видеокарты сгорел, а не биос, теперь хз кому верить... точнее что с ноутом было
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 09:36
Asus K55VD
биос подошел спасибо
Зарегистрированные пользователи: сергей131
