Текущее время: 01 май 2026 09:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58-251SR rev.1058-110
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 17:38
Проблема в следующем, ноут включается, но из напряжений присутствуют только 3,3 и 5в. Ищу дампы Bios, желательно с обеих м/сх 25Q80 и 25Q32. Есть скачаный файл с оф. сайта, но я не пойму как его разобрать на 2 бинарника.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-251SR rev.1058-110
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:04
Вложение:
CQ58-251SR rev.1858-110.rar
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:32
Спасибо дядя Миша, выручил еще раз.
Бинарники залил, но картина не изменилась, буду разбираться в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-251SR rev.1858-110
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:18
Мульт читает 25Q80 и регирует на кнопку питания, появляются 3,3в на 25, 28, 95, 107, 119 выводах ITE8518E. Было не понятно проходит-ли сигнал PWRBTN# к мосту Т.к. нет схемы, был снят мост и вызвонен вывод моста Е20, который идет на 33 ножку мульта. Имею странную реакцию на 33 ножке- на ней 0в, после нажатия кнопки питания на ней попрежнему 0в, (хотя поднимаются 5 и 3,3 в на материнке) зато если выключить ноут кнопкой на 33 ноге появляется 3,3в и присутствует 3-5 сек. пока не рарядится кондер фильтра. Мульт и мост(на всякий случай) заменил и ничего не изменилось, склоняюсь к тому, что-то не то с прошивкой мульта. Есть скачаный с НР файл BIOSа 01858.fd, но я не могу его дешифровать. Пробовал PhoenixTool, выдаёт ошибку Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS. Подскажите чем можно его открыть или есть рабочий на такую платформу. Compaq CQ58-251SR rev.1858-110
