Текущее время: 29 апр 2026 23:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6103er нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 07:53
Добрый день! Пришел ноутбук HP Pavilion dv6-6103e, платформа(на плате нашел только это) HPMH-40GAB7500-E1B0, с неисправностью нет изображения (на внешнем тоже нет). Для начала подкинул память,не помогло. Прогрел видео AMD 216-0810005, включил изображение появилось, но вот тут начинается интересное, после выключения и включения изображения опять пропало. Попробовал снять батарейку на BIOS, включил изображение появилось, и опять после перезагрузки изображения нет, только после сброса BIOS оно появляется, батарейку менял на всякий случай (хотя старая 3.2V). Думал прошить BIOS, но к сожалению на оф. сайте нашел только под Win 7, а сдесь стоит Win8.
Подскажите может у кого была такая неисправность? У кого есть дамп BIOS на эту машину под Win8, буду благодарен, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6103er нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 09:14
...просто замени на новый...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:37
Извиняюсь, я не точно изложил очередность своих действий. Факт то что до пропайки видео изображение появилось после сброса BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:06
...один из них ваш...
Вложение:
dv6-6103er_BID01649F21.rar
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 15:12
Прошивка BIOS не помогла. Так же после прошивки BIOS изображение появилось и после перезагрузки его нет опять, хотя тут же вынимаю батарейку на BIOS, жду минуту, включаю все изображение есть, не понимаю???????
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 19:50
Flash меняли?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:03
Да Flash попробовал поменять, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:12
servis67 писал(а):
все тоже самое.
... :du_ma_et: ну-у что???...пора переходить к ремонту...начните с общепринятой диагностики, особое внимание уделите северу...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 07:42
Закажу AMD 216-0810005, попробую поменять, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 06:57
Тут я давиче решил плату осмотреть более внимательно под микроскопом, и обнаружил от гнившие два сопротивления на плате означены как R164 и R166, R166 вообще от гнил полностью, но ведь следов влаги или жидкости не было. Помогите пожалуйста со схемой, чтобы опознать эти сопротивления.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 08:49
Оставил один R164, вместо R166 поставил перемычку. Подключил плату и ура!!!!!, все заработало, включал и выключал несколько раз, сразу экран включался и шла загрузка винды. Так я и не понял что за часть цепи R164 и R166? Да резисторы стоят с обратной стороны видюхи.
