Текущее время: 29 апр 2026 23:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: hp ProBook 4530s (ХХ975ЕА).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 18:08
Нужен bios- дамп -для ноута hp ProBook 4530s (ХХ975ЕА).
 Заголовок сообщения: Re: hp ProBook 4530s (ХХ975ЕА).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 19:01
свой выложи ,склепаем
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 19:40
not ne daiot izminenie saxranit biose
stait--- startap meniu--
diagnostiku proxodit...startap..hdd......
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 20:07
пробуй http://zalil.ru/32450635
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 20:39
shurik писал(а):
perezapisal noo hp logo bolche nichevo
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 21:16
значит дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:45
ednar
Если актуально.
Если плата RAMONES 6050A2465501-MB-A02
Могу скинуть слитый биос.
Отпишите мыло в личку.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:35
А на HP ProBook 4530S LH286AE , не в курсе , дамп подойдет - а то на родном вообще не включается . http://zalil.ru/32450635 - прошил - включается - на экране цветные гаммы с левого нижнего угла в правому верхнему а затем полоска в середине - и ТИШИНА.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:37
StrikeПожалуста , вишлите дамп - попробовать , надеюсь поможет - или , не знаю - может с кусков собирать буду.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:18
4530s
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:15
Спасибо , щас попробую.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:29
shurik С Вашей прошивкой - непонятки. Все включается - тест проходит , но ни запустить ни одну Винду нельзя - вываливается в "синее окно смерти". С нуля попытка винду ставить - опят СОсмерти. Пожет подскажете - пожет в прошивке есть области с индивидуальными данными аппарата ? и их нельзя затирать ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 22:24
Strike помогите пожалуйста с дампом
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:22
уважаемый Strike просьба скинуть дамп платы RAMONES 6050A2465501-MB-A02
премного благодарен! :te_le_fon:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:42
rc11@live.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:16
Пусть будет тут.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 09:24
нижайший поклон и благодарность
завтра опробую
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:27
Аналогичная проблема с Биосом. Ноут и плата - те же самые. Слитый дамп весом 4 194 304. Дамп, предложенный strike'ом, - 4 194 368 (разница в размере - пустые ячейки FF). Когда им прошивал - ноут даже не включился. Дамп, предложенный ednar putkaradze, имеет тот же размер, что и мой слитый. При прошивке ноут включился, проходит все тесты в биосе, но Винда напрочь выпадает в синьку, причем и при загрузке старой системы, и при установке новой, даже при загрузке Винды со спасательного диска ноут зависает либо перезагружается. По-видимому, затык происходит либо при загрузке ядра системы, либо когда она пытается определить железо. Но это еще не все. Самое смешное, что Линукс Убунту 2010 и загружается, и ставится безо всяких проблем! Че, блин, за ерунда? Может, убедить клиента, что Винда - дрянь, а Линукс рулит? :-)
Скачанная с сайта прошивка при изъятии дампа, имеет вес 2 621 440, т.е. в 2 раза меньше, чем слитая. Ставить не пробовал - выпаивать лишний раз микросхему не хочется, и так уже раза 3 выпаивал.
С родной прошивкой (на самом деле, не родная, микруха была паянная, когда ко мне ноут попал) ноут не включается и почти не подает признаков жизни.
В чем вопрос? Шил ли кто-нибудь биос тем, что лежит на сайте? Или хотя бы знает, в чем может быть затык?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:07
Пустые ячейки добавляет софт от ELNEC, на seeprog программаторе.
Дамп слит с живой машины которую принесли с дохлой оперативкой.
До того как выложил, несколько пользователей получили его через личный запрос.
2-3 участника из более чем десятка отписались что с биосом все ок, другие не отписывались..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:13
Это не софт добавляет, а программатор читает OTP-ячейки во флэшке (если они есть). И не всегда они пустые...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:35
Да.., но по профилю лаботы не пригодились ниразу.. тока вот мешают иногда..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 09:16
Ну это про танцора... :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:11
Еще раз прошил БИОС дампом, который выкладывал Strike, предварительно даже его "обрезав" до стандартного размера. На этот раз ноут стартанул, но дефект все равно остался: Винда при загрузке ядра вываливается в синьку, при загрузке WINDOWS_PE, ERD_commander'а и т.п., даже без винчестера, система виснет или перезагружается. Что-то в БИОСЕ. Понятно, что настройки биоса сбрасывал на дефолт, что настройки HDD пробовал переключать на IDE и обратно. Даже DOS не грузится - пишет что-то про "верхнюю память". Сейчас еще раз заведу ноут и выложу конкретно, что он пишет...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:30
1) При попытке запуска отладки системы (встроенной) секунд через 5 вываливается в синий экран. Из более-менее содержательного пишет следующее:
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please, contact your.... etc.
STOP: 0x000000A5 (......
2) при попытке запустить любую досовскую программу из Hiren's Boot через секунду издает два "пика" (короткий и длинный) и пишет чтонибудь типа
XMS driver not found (оперативку проверял - нормальная)
3) Убунту загружается и, по-видимому, с этой прошивкой тоже поставится без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:02
Тогда можно сделать вывод что дело не в прошивке.
Одинаковая ситация с двумя .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:32
На плате есть еще микросхема, похожая на мультиконтроллер, и тоже паяная. Расположена с краю возле батарейки. Слил с нее дамп (65 536 байт). Но прошить нечем: на сайте ничего нет. Может, у кото завалялся рабочий дамп с мультяхи?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:18
Это USB3.0 контроллер, с его SPI флеши дампа у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:40
Спасибо за ответ и за дамп. На всякий случай, выкладываю слитый дамп с USB3-контроллера: может, кому в хозяйстве пригодится...
http://yadi.sk/d/XzyX_ZLF3P0kq
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 16:21
Подтверждаю, 2 посл дампа (Вячеслав-Strike\kolarium ) рабочие, спс.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:50
Merci beaucoup !
