Текущее время: 01 май 2026 14:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Помогите найти рабочий биос K52J
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:04
Помогите найти биос с рабочего аппарата
ноут asus K52J
материнка K52JR Rev: 2.3
Ноут пришел не включайка поменял шим проца стал включаться пояилась инициализагия но нет изображения.
Перепробывал кучу дампов с форума то с одним вообще не включается. С другими включается есть изо но кулер дубасит на всю катушку и через 10 сик выключается.
Предпологаю что биос не правильный и завышен THRM из-за этого аппарат и выключается.
Помогите 100% рабочим дампом.
Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти рабочий биос K52J
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:17
модель бука укажите с шильдика где серийник. там есть надпись mb.ver.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:21
MB Ver.: K52JT
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:35
я понял вашь намек :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:56
Залил вашь дамп по сылки viewtopic.php?f=386&t=90150
Всеравно дубасит кулер и ноут выключается :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:49
Может кто подскажет тогда если прописать EM правильный все встанет на свои места или это не поможет? Но и как его прописать если ноут выключается в досе я думаю он тоже выключиться!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:13
биос по ссылке рабочий и именно под эту модель. а проблема может быть либо в датчике температуры, типа G781-1(поищите возле сокета), либо в его обвязке. да и сам проц может так дурить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 20:58
Спасибо Сергей обязательно сейчас проверю датчик.
