Текущее время: 02 май 2026 20:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R40 K004 (Обновление bios)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 23:38
Текущая версия биоса 05YA.
Скачал вот отсюда http://www.samsungpc.com/products/r40/r40_bios.htm - WIN_R40_20YA.exe (20YA Windows Based BIOS update).
Что-то страшновато запускать. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 K004 (Обновление bios)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 00:15
1. Вообще эта версия подойдёт для моего бука ?
2. Как вообще сделать бекап текущей версии биоса ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 09:03
А зачем вы его вообще апдейтите....у вас что-то неработает!!!
Если просто ради того чтобы попробовать то лучше нестоит-;)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 09:45
Почетный Мастер
Точно! Останетесь потом без мультяка, а он там эксклюзивный :wink:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 10:12
d2o, что такое "мультик" ?
evserv, всё в данный момент работает. Думал после обновления какие-то дополнительные возможности будут доступны. Где вообще можно почитать про список нововедений в обновлённый биос ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 10:20
Какой язык программирования используют те кто пишет данные прошивки ? Как или чем разобрать файл, чтобы посмотреть что внутри, его структуру и т.д. :?:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 10:27
Мультик это контроллер на материнке....проще сказать сделаете нерабочий бук(материнскую плату) и ее потом придется менять на новую....а стоит она 60-70 процентов вашего бука :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:21
один кон принесли пробитый ножом ноут, видать тоже хотели быстрой смерти, хотя чувак говорил что от гопоты отбивался :)
Последний раз редактировалось Шамиль 15 июл 2008 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 13:03
Я так понимаю - это отпускной синдром... Хочется поделать чего-то особого, нового... А чего - непонятно.
Вчера пришел мужчина с деллом. Интиллигентного вида. Принес сдавать в ремонт ноут. Ладно я мимо приемки пробегал. В общем суть такая. Он запустил делловский встроенный тест, записал каждое сообщение(3 листа А4 убористым почерком), и ткнул мне в середину. Написано Battery charger Error. Ну думаю может с БП чего не так - поглядел БП - все в порядке - биосом видится, АКБ заряжает. Потом посмотрел хронологию его - дальше написано что, мол, "Юзер! Питалку в течение теста надо достать и вставить!" Справшиваю - доставали/вставляли? Он нет! Я английского то не знаю! :)
Провел этот тест при нем, все нормально.
Спрашивается, ну вот накой тогда вообще лезть в сервисные функции, если не понимаешь ни языка ни смысла? :)
Так же и здесь...
