Текущее время: 27 апр 2026 20:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: проблема с Acer v5-551 Series
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 16:38
Всем здравствуйте!
При запуске проявляется заставка Acer и собственно все. Запуск с каких либо устройств, запрещен так как это UEFI биос, при этом с HHD винда не стартует. В биосе сохраняются только, настройки касательно времени и паролей. F12 и тому подобное не срабатывает. Нашел у Вас биос на него. Называется V5-551_ZRP_2.10.bin .
Подскажите пожалуйста, как его нужно его переименовать что бы с флешки через Fn+Esc+Power прошить можно было (нетбук так шил). Везти в СЦ далеко.
Пробовал прошить как есть. Переименовывал в ZRP210.FD. Бесполезно. Все как положено моргает. На флешку обращение есть. Толку нет. Минут 30 подождал и выключил. Еще при этом он и нагревается сильно.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Acer v5-551 Series
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:30
Этот биос только для программатора.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:42
Не могли бы Вы посоветовать версию биоса для самостоятельной прошивки с флешки. Так как ноут не загружается, прошить через винду (биос с сайта ACER (там только для вин8)) не получится.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 10:20
Или нет такого?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:18
older55 писал(а):
Всем здравствуйте!
Спасибо заранее.
Имя файла (во вложении) должно быть ZRPBIOS.FD. Не забудь подключить ЗУ перед тем как включить. Процесс занимает примерно минут 5, может капельку больше. Если очень долго (от 10 минут), то значит что-то пошло не так, прерывай и начинай сначала.
P.S. Вчера только с таким же ноутбуком дрался, помогла прошивка. Была точно такая же проблема, только в нем еще и пароль на HDD стоял. Пароль сбросил, но при попытке загрузки с внешнего устройства ноут вис намертво.
