Текущее время: 28 апр 2026 19:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка на g6-2163sr
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 01:38
Подскажите как достать биос из файла 0183AF25.BIN.скачал с oft сайта.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 9&sw_lang=
Пробовал phoenixtool разными версиями не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка на g6-2163sr
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 07:00
а, по вашему, это 0183AF25.BIN что?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:08
мне нужно из нее вытащить прошивку на мультик,что бы на программаторе прошить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:02
...качай...
Вложение:
g6-2286sr(R33 revF )_0183AF25.rar
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 17:44
спасибо за отклик.
прошил файл EC.BIN, ноут перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:47
А история такая. ноут не вкл. нет напряжение 3.3в на флеше,выпаял и проверил дамп не сохранил. При осмотре обнаружил что не исправен шим аккумулятора. флешку запаял обратно. Пришла шимка запаял, появилось напряжение,ноут 1 раз вкл. на экране появилась заставка. выкл. при повторном вкл. ноут вкл. но нет инициализации.
оказалось что флешку неправильно припаял. Перепаял осцилом смотрел обмен с мультом идет.
Поэтому у меня подозрение что прошивка повреждена.
Моя прошивка
Вложение:
g2163nerab.bin
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:21
zrvalera писал(а):
...ноут перестал запускаться.
Перестал запускаться или включаться? Если включается но нет запуска(инициализации), то шить обе флэшки...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:09
Не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 08:20
Утром включил, ноут запустился. тк запускал пинцетом, понял что не всегда срабатывает датчик крышки, который находится рядом с кнопкой вкл.
тк потерял способность читать внимательно.в течении часа в FAQ ищу как поблагодарить дядю Мишу так и не нашел (кто нибуть ткните). Winhex сравнил файлы разница небольшая, поэтому свою прошивку вернул, и она рабочая.
Всем спасибо.
