Текущее время: 01 май 2026 16:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Сompaq cq61-205er
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:01
изначально не включался с кнопки.Прошил биос с офф сайта стал включаться но изо нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Сompaq cq61-205er
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:25
viewtopic.php?f=50&t=92947
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:40
Andrey скачал, распаковал ,прошил...,что не так?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:17
ну хотя бы это
"-оформляй тему согласно правил - УКАЗЫВАЙ полностью МОДЕЛЬ, ПЛАТФОРМУ"
у людей дампы обычно по платформе лежат...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:40
подкинул пост-карту встала на с7.платформа daoop6mb6do rev d.biosid 3069
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 20:30
quanta OP6
на сайте должен быть рабочий
ну или поиском по платформе находятся другие
viewtopic.php?f=50&t=61887
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 21:08
биосы наверно неактуалы...актуален post code insyde c7
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 21:55
ну от чего же..... не факт конечно
viewtopic.php?f=232&t=73865&start=0
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 22:07
спасибо заранее хотя шил и старые и новые с офф сайта и с данного сайта.сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 22:16
шил я такой как у Тагансити
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 23:36
Спасибо большое Andrey!Вот эта http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 87&t=73731 прошивка помогла.Хотя она один в один с офф сайта.Возможно дело во флэшке было.У меня их было три лил в разные по очереди
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 17:49
Ноут стартовал но система не грузится вообще ни с чего.Может кто подскажет в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 18:46
Устройства типа сидюков/винтов/флешек видны в биосе?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:45
Видны.Опять перепрошил система загрузилась.Несколько раз перезагружался выключался все было нормально вероятно пока не подкинул аккум.Вероятно он как то прошивку сносит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:47
винт то видится и загрузка начинается но до рабочего стола не доходит, висит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 20:47
опять перепрошил .гоняю без батареи
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:40
опять сдох.заснул и не проснулся
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:21
DOS грузится стабильно Винда ни в какую.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:23
Винда логи ж пишет. А безопасный, а live, а чистая свежеустановленная....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 00:17
Некоторые Ливы грузятся без проблем.Дистрибы 7-ки ХР нет.Дистрибы тоже повисают.Затыкаются на каком то оборудовании.Сейчас Висту пытаюсь поставить.Винты менялись Сидюки откидывались.Безопасный режим грузился иногда после ЧекДиска.Запускал из под Лива ЧекДиск и можно было загрузиться в безопасном но только один раз.После перезагруза та же тишина.Линукс не не пробовал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 00:35
поставил Висту.пару раз перезагрузилась и сдохла
