Текущее время: 15 июн 2026 10:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биос на HP DV7-1160ER
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 17:00
HP dv7-1160er la-4082p rev 1.0 :сначала ноут ваще не включалса открыл смотрел там биос флешка нету кто то снимал и обратно не поставил . взяль другой флешка mx25l8005 биос скачал с офицалного сайта прошил после этого ноут включается но LAN СЕТЬ НЕ РАБОТАЕТ виндовс определяется сеть но драйвер не устанавливается если есть слитый дамп скиньте пожалуйста....заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос на HP DV7-1160ER
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:03
viewtopic.php?f=50&t=81387&p=521077&hilit=4082p#p521077
и не только
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:57
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=81387&p=521077&hilit=4082p#p521077
и не только
я уже смотрель эту тему пробовал все биос не помог на корпусе нигде не нашол PCID код акб тоже нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 13:09
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 13:36
лан не работает по двум причинам - битый чип сетки (или мост) или не прописаны серийники в биосе
Зарегистрированные пользователи: Servis911
