Текущее время: 29 апр 2026 18:40
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:07
Или камень GeForce 4 440 GO
Toshiba-Satellite-5105-S701-Display-Board-FMC2G1-b-37042.jpg [ 24.57 КБ | Просмотров: 3537 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 05:03
Продавец НБ1
Для справки у японцев это буки G4/G5
Я туда ставил не Go а просто 440 с AGP видюх
По сей день пашут!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 20:04
" но немного сильнее греются" . Уже читал.
Eujen , благодарю за наводку, воспользуюсь если китайцы с камнем подведут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 04:15
Продавец НБ1
Вырезается под клавой квадрат с пластика
потом на чип на двухсторонний термоскойч пластину алюминиевую ровную и всё в обще класно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 16:58
Eujen, благодарю за полезную информацию. Ещё один вопрос. Мне из Питера пришёл вот такой чип как на картинке.
1. Взаимозаменяемы-ли они?
2. Нужно-ли удалять с моей платы чипы памяти при установке этого чипа?
Поставщик попросил обратить внимание, что температура плавления шаров чипа может отличаться от температуры припоя модулей памяти в этом пироге. Может ещё какие тонкости могут быть?
Заранее благодарю.
Video4.jpg [ 65.62 КБ | Просмотров: 3478 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 17:07
Продавец НБ1
Я такие видел но не ставил не разу
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 17:53
Eujen, ясно. Благодарю за быстрый ответ. Буду рыть инет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 01:58
Насколько мне известно, они несовместимы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 21:47
У вас видеокарта вообще перестала работать или появились артефакты?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 21:25
Стал заедать, греметь и не срабатывать кулер, несколько раз перегревалась видеокарта, сперва артефакты появлялись-исчезали, потом перестали работать родные дрова.
Карточек нашёл уже 3 штуки. камни тоже нашёл, теперь ищу приличного мастера. Отдал поменять камень в одну контору ( камень при прогреве сыпал артефакты, после охлаждения латунным цилиндром работоспособность восстанавливалась) , камень заменили но грохнули память зачем-то - позвуку грузится но на экране шахматная доска после включения.
Нужно отремонтировать 3 карты, 2 после "ремонта". Может кто знает в Москве честного мастера или таких уже не осталось?
