Текущее время: 17 июн 2026 03:27
 Заголовок сообщения: Куплю видеокарту Toshiba Sat. X200
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 17:18
 Заголовок сообщения: Re: Куплю видеокарту Toshiba Sat. X200
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:26
Up
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:05
там SLi видяха вроде?
а починить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:16
Там, вероятнее всего, под замену чип BR03-N-A3, его, или аналог, тоже пока найти не могу, поэтому ищу одновременно и чип и видеокарту.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:19
а оба видеочипа менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:40
Нет, не меняли... после прогрева BR, ноут завелся и какое-то время проработал, сейчас не видит видео вообще, поэтому пришли к выводу, что неисправна именно эта микросхема.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:16
у меня такой же сейчас на столе.. только вот он на матрицу ноль, а на монитор квадратики... Вы проверьте... может у Вас так же
и мало вероятно что это не проблема видеочипов.. либо видеочипа..
проблема оказалась в одном G84-600-A2 который был внутри бутерброда
еще советую проверить проводок питания видяхи... не забыли ли подключить
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
Последний раз редактировалось Alexandr Novgorodov 07 апр 2011 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:22
Наша тошиба вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:53
даже без карты она должна включать светодиоды под надписью сателит, тоесть индикацию инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 12:33
Ноутбук включается, индикаторы загораются, запуска нет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:20
у меня тоже проблема с таким буком, пришел, вообще не было изо, дунул на видеочип (расположенный на основной видюхе) ноут завелся, заказал новый чип вместо G84-600-A2, поставил G84-603-A2, на матрицу нет не чего, на внешку артифакты.... вернул исходный чип на место, ситуация не поменялась, куда копать не знаю, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:35
разьем пропаять
