Текущее время: 16 июн 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Куплю видеокарту Geforce 4 440go
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:18
Доброго всем времени суток.
Помогите приобрести видеокарту для Toshiba satellite 5105-S501. Карта на чипе Geforce 4 440go. Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Куплю видеокарту Geforce 4 440go
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:45
не забудьтк уточнить размер видеопамяти
если поставите с другим обьёмом видеопамяти то получите бук с артефактами при загрузке виндуса
напрямую карты не меняемы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:56
Продавец НБ1
Ремонтировал много таких буков
Тока японская версия G5/6/7
Сколько не искал такие видяхи не мог найти!
Пришол к выводу что проще менять чипы Go 440
Опять же нигде не купить!
Нашол выход, ставлю чип от простых АГП видюх MX440
Правда он греется чуток больше, чтоб решить эту проблему вырезаю пластик между клавой и чипом видяхи и ставлю алюминевую прокладку с пастой!
Возвратов из 10 примерно 1-2! В течении первых 2-х недель! Все остальные пашут!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 18:05
Принесли в ремонт бук - тоша 5105-s901 после "дворовых мастеров".
Сдохла видеокарта, умельцы с феном посадили якобы новый чип клиента настолько криво, что это видно даже визуально. Разумеется такой "ремонт" не помог. На пост-карте останов на ошибке "AD".
Тоша теперь работает только как CD-плеер.
Собираюсь заказать с партсдиректа вот этот чип, но не уверен, что он подойдёт для замены: GeForce4 440 Go видеочип nVidia GeForce4 440 Go, reball
(http://www.partsdirect.ru/goods/111159/)
Что скажут знатоки ? Подойдёт ?
Зарегистрированные пользователи: Casperr
