Текущее время: 29 апр 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 01:38
Батарея не показывает инфу о себе в ноуте(пишет питание от сети, батарея не подключена).Но ЗАРЯЖАЕТСЯ, светодиод зарядки в ноуте показывает статус "заряд/разряд". пробовал подключить через интерфейс для SBW (6,7 контакты считая от 1-го GND) - SBW батарею не видит. пробовал 4-й контакт цеплять на корпус(при этом меняется напряжение на 3-м выводе с +3.3В на 0В и разрешается выход +пит батареи)- всё равно не видит. Хотя зарядка проходит, отключается, ноут может работать от батареи.
Перестала определяться после разряда "в ноль" ноутом(до 3В/элемент и выключения контроллером разрядного ключа). после этого батарею вскрыл- разбаланс элементов был около 0.3В. Инициализироваться в ноуте больше не хотела, отключил провода от элементов и подключил назад(начиная с меньших напряжений) -ситуация не изменилась- не определяется но заряжается. Когда батарея подключена в ноут- видно что по 6,7 контактам битики бегают:-).
