Текущее время: 29 апр 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по ACER Aspire 5600AWLMi model: ZB2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 15:28
принесли данный ноут со словами "не работает клава и тачпад и поэтому невозможно поставить винду"
вынул акк и как положено всё заколосилось...
но при поиске новой батареи у меня возникли сомнения на счёт того, какая там всётаки должна стоять?
или без разницы и система перестраивает зарядку под считанную с батареи информацию?
сейчас стоит CGR-B/6F9 11.1v 4000mAh, (не факт что родной) но при этом к серии 5600 предлагают и 10.8v 4000mAh и 14,8V 4400mAh
штатный акк заряжен аж до 12,7V
на каком то сайте нашёл описание Aspire 5600:
4000 мАч (Li-ion аккумулятор 10.8В). Технология Acer QuicCharge: зарядка до 80% от полной емкости за 1 час; зарядка при выключенном ноутбуке за 2 часа; зарядка при работающем ноутбуке за 2.5 часа.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 16:27
Зарядом батареи в основном управляет контроллер, который стоит в самой батарее, а он знает каким током и до какого напряжения надо заряжать.
У многих Асеров используются батареи как 11.1V так и 14.8V, причем одни меняются другими без проблем, пробовал неоднокрактно :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 14:47
К сожалению это не так. На 5600 надо только ту, что стоит на нем с завода. на 11 вольт. Я пробовал от 3610 и от 3600 но они были на 14 вольт и не подошли.
У меня проблема с батарейкой. Похоже не только у меня. В общем если пристегнуть аккумулятор, то не работает тачпад и клава. А пристегнутые по USB - работают. Стоит отстегнуть батарейку, и все замечательно работает.
Разобрал АКК, сами элементы живые, сдох блок электроники. Вот теперь думаю, как его можно оживить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 19:29
имелось ввиду что одна модель может выпускаться с разными батареями, тогда можно ставить любую из батарей, подходящих для этой модели, а ставить батарею от другой модели - не вариант.
Контроллер батареи просто так не дохнет, скорее всего элементам тоже кирдык пришел, обычно батарея живет 2-3 года
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 19:55
немного не так, контроллер в батарее по SMBUS сообщает заряднику в ноуте какие параметры для заряда ей нужны
а "интеллектуальная" зарядка в ноуте уже по этим параметрам выставляет зарядный ток и напряжение
только вот не во всех ноутах зарядка интеллектуальная
бывает просто жёстко, резюками параметры заряда вставлены
но это на старых моделях.. на этом асере думаю будет работать любая
а проблема с тачпадом и клавиатурой известная, сбой батареечной электроники, закаленное FCC
можно купить прогу за 9 $ и поресетить.. и всё будет пучком..
но только ненадолго, электроника не просто так глюканула, элементы уже на заслуженный отдых просятся
P.S. Владимир Тарасов (mbr) а зачем новую то покупать, в Москве наверное контор 10 кто банки заменит, и контролер поресетит..
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 11:03
...в Москве наверное контор 10 кто банки заменит, и контролер поресетит..
как правило выходит в цену новой + ещё ждать надо пока сделают
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 01:04
как правило выходит в цену новой.....
цену новой... китайской
а что внутри китайской батарейки можете здесь полюбоватся...
http://www.pcmaster.lt/forum/viewtopic.php?f=2&t=29
Skype: iron_lt
