Текущее время: 29 апр 2026 18:40
 Заголовок сообщения: HSTNN-IB13 (HP Compaq nx9020) схемка/деталюшка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 11:22
Вобщем проблема в следующем...
Принесли два таких ноута - проблема - не работает АКБ
в первом внутри валялся винтик.. что-то коротил...(не заряжалась батарея и не работал от нее...
мамка была отремонтирована (сгорело два мосфета в цепи питания батареи)
Операционка стала показывать состояние АКБ(95%)
но, от батареи не работает...
померял на клемах батарейки - напряжения нет(раньше как-то не приходилось иметь дело с ремонтом батарей)
разобрал - плата внутри зеленого текстолита, но закрашена белой краской и дорог не видно...
!!! больше всего интересует, что за элемент стоит трехногий... чем-то напоминает предохранитель... одна его нога идет на плюсовую клемму, вторая нога на Исток(S) полевика (4413 BE4N2X - то что на нем написано)
третья нога уходит в "схему"
заранее спасибо
Комментарий к файлу: вот фото...
24092007070.JPG [ 61.95 КБ | Просмотров: 4540 ]
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 11:47
Управляемый предохранитель.
Две силовые ноги должны коротиться, третья нога -- резистор подогрева.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 15:42
Спасибо!
Схему нашел тут: http://www.chipcatalog.com/Doc/3C59E735 ... 3B5A8B.pdf
Соответствие схемы буду сверять =)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 10:11
вобщем подозрение, что акб заблакировалась, на плате отдельной ПЗУшки нет.
пробывал sbworkshop demo, если непосредственно на ноуте, то пишет, что контроллер найден, но батарейку не видит...
пытался на компьютере - подключил программатор COM-портовый... (делал когда-то копировальному отделу, для прошивки картриджей) подключил gnd, data, clk непосредственно к разъему акб, но воркшоп не увидел мой программатор =( (в инструкции было написано, что использовать необходимо Philips Standard I2C Parallel Port Adapter, если есть у кого схемка - киньте пожалуйста... нужны ли для данного устройства драйвера? гуглю спросил - говорит, что она только продается...
или подскажите, что я делаю не так...
по идее считать/записать ПЗУ должна быть возможность любым I2C адаптером
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 19:10
если там стоит bq8020 и паленый пердохранитель, то скорее всего контроллер заблокировался. и разблокировать его будет ой как непросто. если вообще возможно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 21:36
Если на плате стоит BQ2083, BQ2084, BQ2085 со встроенной EEPROM, то демкой SWB его не поправить.
Схемку адаптера прицепил.
i2c.jpg [ 93.72 КБ | Просмотров: 4332 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 21:54
В принципе подойдет адаптер от AccPlus. Он подходит и к SWB.
philips.gif [ 14.03 КБ | Просмотров: 4202 ]
addition.gif [ 9.52 КБ | Просмотров: 4184 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 11:25
оказывается у меня есть филипсовский стандартный... когда я его делал, не знал, что это именно он и есть... только он у меня КОМпортовый...
там драйверов ни каких не нужно? ;-)
а полнофункциональная справится?
а есть у кого в загажниках SBW полнофункциональная? если не жалко - поделитесь пожалуйста ;-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 12:35
Полнофункциональная привязывается к диску на компе. Купить эту прогу уже невозможно (я бы лично от нее не отказался)
А ломаной я не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 12:41
находил ломаную, но куда засунул ее - не могу найти и соответственно не могу сказать насколько она работоспособна...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 12:45
Скорее всего Com портовый адаптер для SWB не пойдет (выбора портов в проге нет, а расчитана она на LPT) драйверы никакие не нужны
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 12:53
Если вдруг она найдется или ссылка на нее есть - скинь пожалуйста на mail - попробую потестить. А то пару батарей на BQ2084 уже вернул владельцам. И, честно говоря, самому просто интересно поковырять такой контроллер
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:37
Может кто дать полную характеристику о разборе (нужно зарядит)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:49
Разбирается батарея без проблем. В шов вставляется широкая отвертка и разъединяются 2 половины корпуса.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:13
Посмотрите эти данные:
ManufacturerName: SMP-SO22
DeviceName: KTL32b
Была у меня такая батарея. Собрана на BQ2084. Но пароль там не стандартный.
SBW не поможет, только замена чипа с клонированием.
