Текущее время: 29 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: IBM T41 мистика акб
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:07
Привет,
короче чтоб не растягивать сразу к делу.
есть Т41 с акб 10.8v 4.8ah
дело в следующем: заряда не показывает, бп в норме (ориджинал:) при включении маргнет и тут же тухнет.
без акб грузится норм!
прдеположения:
-контролер питания
либо ШИМ
Честно я в этом не селен, я тока учусь:)
может есть гуру подскажите что делать!?
спс
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 мистика акб
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:25
объвязка контроллера питания. ну или сам контроллер.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 19:45
Батарейка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 12:26
"при включении маргнет и тут же тухнет" При включении от аккумулятора или от ИП с подключенным аккумулятором? Если от аккумулятора, так он просто разряжен. А если вообще не включается с аккумом, то надо копать глубже. Может и ноут неисправен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:58
да при вставленном АКБ от ИП, не включается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:52
Подозреваю, что не в аккумуляторе дело. У этой модели на крайних выводах аккумулятора должно присутствовать напряжение. Но даже с нерабочим акумом комп должен включаться.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:33
АКУ так же висит на SMBUS .Иногда встречаться , когда аку с дефектом садит эту шину. Если это так машина не будет запускаться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 12:18
Та-же проблема с Т60 (был заменен разьем и первичка после переполюсовки), акб могло убить?
