Текущее время: 05 мар 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 08:46
Поставил новые эл.питания в батарею, всё равно работает 15 мин. Как сбросить котроллер, стоит bq8011?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 15:51
как именно работает 15 минут? через 15 минут винда 0% показывает? или ноут вырубается? откалибровать надо. сигнализацию всю убрать надо и довести батарею до полного выключения.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 07:20
Где-то на 10% отключается всё, потом заряжается 1 час и опять работает 15 мин. Спасибо, покопаю, где это всё отключается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 13:39
Отключил сигнализацию, разрядил до полного, зарядил. Заряд показывает неправильно, при заряде 2 часа показывает 0% потом начинает расти до 100, при разряде за 15 мин разряжается до 6% потом работает пару часов на 6%. Вообщем такое чувство, что не калибруется
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 13:42
Читай в тут:
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 14:11
Vladimir. писал(а):
почитал бы с удовольствием, не пускает без регистрации, зарегистрировался, ни ответа не привета и опять таки не пускает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 14:21
yp писал(а):
очисть кэш браузера - тогда пустит...
ремонт ноутбуков в Воронеже
