Текущее время: 29 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Asus не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 14:09
Здравствуйте!
У меня такая проблема.Батарея A42-A2.
Заменил згоревший BQ2060A какой-то полевик возле
1414С и трехножечный предохранитель на 8 ампер
закоротил перемычкой. Но на ноуте она держит всего
секунду и выключается. Для включения достаточно
вытащить из бука или подключить адаптер. Батареи
новые. Пробовал включать нагрузку без ноута 2,5А
держит без проблем а при 5А вырубается. Первый раз
при зарядке дошел до 6% и на этом остановился. А после перезагрузки показывает 100% что соответвует действительности,
при этом он продолжает заряжатся. Пожалуйста направьте
меня на правильный путь а то уже все мысли направлены на
то чтобы все энто дело выкинуть на помойку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 12:32
Напряжение на элементах какое?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 16:53
Напряжение на эллементах одинаковая 14.2В
При нагрузке 5А на всю батарею напряжение
просядает всего на 0.8В.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 17:04
что, на каждом 14,2В?
ремонт ноутбуков в Воронеже
 Заголовок сообщения: что, на каждом 14,2В?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 18:36
Вам бы поприкалыватся и всЁ. Ну конечно же 4.2В
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 18:59
Напряжение интересует на каждой группе отдельно, так как 4,2*4=14,8V, а у тебя 14,2V
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 19:30
Я ошибся и вместо 4.2 напечатал 14.2
Но мне тут посоветовали на счет трехножечного предохранителя,
я поставил два сопротивления по 80 ом , перемычку и ноут
включился, посмотрим как он поведет себя дальше.
А даташит на этот предохранитель 8А я не нашел, если не трудно
киньте пожалуйста ссылку, хочу знать правильно ли подобрал
сопротивления.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 16:55
Проверил. Работает все нормально. Спасибо всем кто отозвался.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 00:52
Можете пояснить, как вы обвесили предохранитель для его замещения? Даташит аналогично найти не могу. Как он работает неясно. 3 нога на +Бат, между второй и первой 24Ома, 3 по отношению к 1 и 2 звонится как катод диода.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 05:16
:wink:
Fuse.rar [276.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 00:56
Спасибо, KAA. Теперь все ясно, сгорело одно плечо преда, вчем наглядно убедился, сорвав пинцетом верхнюю часть корпуса. Туда же и поставил перемычку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 05:51
4,2*4=16,8. 14,8:4=3,7. проверено на калькуляторе.У меня такая же проблема с таким же аккумулятором.На трёхвыводном предохранителе третьяя нога не звонится в любую сторону, а две которые рядом звонятся на ноль.Не могу въехать, для чего третья нога с таким сопротевлением при таких токах.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 00:21
это контакт, на который подается напряжение для пережигании предохранителя в случае аварии
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 19:09
Ну и что,где сам фаил с изображением :de_vil:
 Заголовок сообщения: Re: Asus не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 19:47
Приветствую всех на этом форуме!
Восстанавливаю свой ноутбук с АКБ А42-42. Дежурные неисправности- предохранитель 8А-SF,полевик Q13 с маркировкой KDK, и плюс ко всему короткое между крайними выводами АКБ. Аккумуляторная батарея заряжена. На всех банках 15,4В. Прозвонил каждый элемент в отдельности. Короткого нигде нет. Чудеса какие-то. Просьба еще раз выложить даташит на 8A SF и подскажите тип полевика с маркировкой KDK. По маркировке на сайте ecadata.com вообще выдается,что это диод. Верно ли,что на этой АКБ крайние выводы это плюс и минус? Заранее спасибо всем ответившим.
Прошу сильно не пинать. В ноутах я новичок. Имел дело только с телевизорами ЖК,мониторами ЖК,
сотовыми и комьпютерами стационарными. Но за эту неисправность наши мастера не берутся. Начал сам осваивать ноуты. Городок маленький,если не я то кто?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 19:50
К предыдущему сообщению- нойт от АКБ работает,но не более 5 минут. Показывает заряд 3%
и идет зарядка,но не заряжается,так как неисправен полевик и сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:25
О предохранителях нашел вот,может кому надо будет
http://battery.newlist.ru/images2/Fuse.pdf
остался вопрос по
полевику с маркировкой KDK.
Судя по сообщениям у АКБ крайние выводы-это плюс и минус
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:52
В батарее A42-A2 плюс находится за ключом а по краям дейсвительно минусы. А вот мне непонятно вы пишете, что ноут от батареи работает 5 мин. но предохранитель сгорел!!!! Это как???
