Текущее время: 29 апр 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:33
rover book PARTNER W500L был утопленником , залили клавиатуру и , как положено , жидкость попала на мамку.АКБ сразу же сняли , принесли мне через час после происшествия.после чистки изопропилом и пропайки окислившихся контактов , бук зажил , но не хочет заряжать и работать от батареи .при старте от батареи ее напряжение с 12 вольт просаживается до 3 и бук не запускается.Разобрал батарею и попарно прозвонил банки под нагрузкой , падение напряжения-0.2 вольта , то есть банки исправные (со слов клиента-я периодичиски пользуюсь от батареи и оне держит пару часов смело).на плате контроллера заряда батареи написано-41k242091-1102l LMX Ver:A производитель PLOTECH 6 94V-0 У169497юПри включенном ЗУ на АКБ поступает 15v , но индикатор заряда АКБ на буке молчит.Если у кого-нить если мысли по этому поводу буду рад помощи!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:38
на плате стоят на мосфета ao4425 (оба выпаял и проверил под нагрузкой-живые) , флэшка s24cs0 и микруха-8254AA.вычитал что-"8254АА -- это просто электронный предохранитель. Меряет напругу на банках и закрывает ключи если непорядок."на банках(мерял попарно)-4,06,4.08 и 4.12в.Нагрузочный резистор-r025 живой
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:57
не могу определть на разъеме АКБ где плюс.в одном месте показывает 12 вольт ,только питание это или диагностический выход-не пойму.мож у кого есть схемка платы?буду признателен!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 15:56
Укажите название батареи. Посмотрите на плате микросхему bq2060. Найдите предохранитель и прозвоните его.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:54
название не могу найти , предохранитель рабочий
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:55
Чубайс
единственное что указано-11.1v 4400mAh
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:18
нашел похожую тему , но решения там так и не нашли-http://monitor.net.ru/forum/fujitsu-siemens-v3515-info-320312.html
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 05:52
Значит контроллер заряда стоит в ноутбуке. Надо лечить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 10:08
буду искать схему и разбираться с зарядом
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 12:50
чет со схемой борода...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 10:12
помогла пропайка транзисторов на плате АКБ.тему можно закрыть
