Текущее время: 04 авг 2025 00:54
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ56 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 20:03
Здравствуйте. Сам ноуты не ремонтирую, поэтому и спрашиваю. Начну с причины проблемы. По вине ЖЕКа на наш подъезд (квартиры) было подано 400 В. Соответственно горит большая часть бытовухи. В эту кучу попал и блок питания (PPP009H, 65 W, 18,5 V, 3,5 A, штекер +,- и третий центральный вывод-"игла") моего ноута. Он згорел! Пробовал восстановить, но это другая история...
Покупаю другой зарядник. Параметры идентичны, но он - PPP009D. После первого включения он проработал 20 минут, разогрелся (в руку не возьмёшь) и сдох! При этом ноут от него работал и заряжался. Я по гарантии поменял зарядное. Причём меняный блок питания проработал сутки! и завонял.
Дольше, я подключаю свой источник питания к ноуту через родной шнур. При этом напр. я подаю только на плюс и минус, а третий "иглу" оставляю в воздухе. И по такой схеме я пользовался ноутом 10 дней и всё в порядке! Правда напр. я регулировал в пределах 18.5 - 19 В, для нужного тока зарядки.
Вопрос!!!! Где подвох??? Брак в новых блоках пит. или проблема в ноуте? И он жжёт блоки! И зачем третий вывод в штекере? Нигде его не встречал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 20:05
В ноут не пока не лезу, т.к. он на гарантии.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], michaeleangelo, Yandex [Bot]
