Текущее время: 29 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: samsung p28 проблема с батареями
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:04
Перестала брать зарядку родная батарея.Заказал в интернет магазине новую.Пришла, установил,сразу попробовал запустить от новой батареи - результат ноль.Подключил адаптер, запустил от сети. В свойствах батареи показывает остаток заряда 51%, но при отключении питания от сети ноут сразу отрубается, т.е. не хочет работать от батареи. Простоял на зарядке ночь, уровень заряда батареи так и остался на уровне 51%. Подскажите в чем трабла и как лечить!?
 Заголовок сообщения: Re: samsung p28 проблема с батареями
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:54
А со старой батареей зарядка была? Ноутбук исправен?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 06:08
старая перестала брать заряд, поэтому и заказал новую
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 07:21
Так может проблема в ноутбуке? Попробуйте подключить к разъёму батареи, крайние контакты, лампочку 12V.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:14
Очень может быть что новая батарея плохая.
Наверняка купили "кетайскую", т.е. поддельную, а у них часто контроллеры внутри батареи не работают. Сам натыкался. Пришлось из новой элементы в старую переставлять.
Из простого - поищите нормальную живую батарею - можно будет делать выводы.
