Текущее время: 29 апр 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Проблема с акк батареей Asus A41-A3
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:26
Господа, доброго времени суток. Подскажите, плз, в чем проблема: у меня акк батарея Asus A41-A3 2200 мА, на которой ноутбук не хочет работать, не смотря на то, что я только что (начитавшись форума) разобрал, проверил банки по одиночке (предварительно отпаяв от схемы с контроллером), все оказались как на подбор в районе 3,9 (с очень малым разбросом). При этом постоянно горит красный светодиод зарядки, в винде пишется инфа о том, что батарея заряжается и ее актуальный статус 0 %. Если происходит вынужденное переключение на работу от батареи, то ее хватает не далее чем на одну-две минуты. Скриншот от бэттеримуна прилагаю.[/img][/code]
BatteryMonInfo.JPG [ 40.72 КБ | Просмотров: 4696 ]
DSC01626.JPG [277.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 11:47
Кстати, в довесок к выше сказанному - чипы: bq2060A & 24C02N
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 01:10
У Вас "запредельный " FCC - емкость как у аккумулятора от автомобиля .
Это произошло из-за помирающих банок (потеря емкости одной или более секций ) - тем более что элементы самсунг и Ваш аккумулятор можно отнести к разряду "демонстрационных"(не полный пакет).
Поэтому ноут не "понимает" что ему "подсунули" - и "не принимает" батарею.
Необходима замена элиментов и "правка " прошивки ЕЕPROM - дамп прочтете вышлите в личку - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 12:53
А неплохой бы такой аккумулятор получился на 61 А! ))) Раз в месяц зарядил и наслаждайся!
Александр, спасибо за ответ. Просветите по такому вопросу: это моя первая батарея, за которую я берусь, могу ли я найти на сайте что-то вроде HOW_TO на тему "как считать прошивку"? или нужно самому собирать переходник LPT_to_i2c на подобие этого: http://monitor.net.ru/forum/files/i2c_574.jpg и затем использовать прогу BE2Works?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 10:55
Почти собрал Филлипсовский адаптер, как у меня появился ворпос. Александр (или кто-нибудь из модераторов))) подскажите плз предназначение J3 на плате (обведенном красном) и влияет ли он на схему подключения ЕЕPROM? Кроме информации о том, что это "мера предохранения" от перегрузки я больше ничего на схеме не нашел(( заранее спасибо [/img]
DSC01641.JPG [347.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 06:59
это скорей всего SCL SDA GND
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:34
логично, это они и есть. Вопрос был: Что с ними надо делать? или не надо делать? и для чего они нужны в принципе?
Кстати, поправка к моему предыдущему сообщению: Вместо J3 имелось ввиду, конечно же J2, согласно схеме, прилагаемой к BE2WORKS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:56
их подсоеденяешь к соответствующим выводам батареи чтобы прочитать её
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 15:44
отлично, спасибо за ответ. Все никак не добраться до компа c LPT портом, чтобы чип считать. Кстати, вопрос в догонку: в каком случае мы пользуемся услугой "считать инфу с батареи", а в каком достаточно и инфы по типу той, что выложена на первом посте. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 16:21
непонял что за услуга токая и кто её оказывает
но инфы из первого поста недостаточно нидлячего.
её используют когда вобще никакой инфы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с акк батареей Asus A41-A3
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:55
Наконец-то добрался до компа с нормальным LPT портом. Выпаял микросхему 24С02, подсоеденил к адаптеру, а дампа с нее считать не получилось. Хотя BE2Works нарисовала, что адаптер она видит и он готов(на всякий случай прикрепляю скриншот).
Вопросы у меня возникли следующие: 1) Считывает ли прога дамп микросхемы в демонстрационном режиме? и 2) Как узнать, откуда начинается нумерация ножек на микросхеме (она выполнена в абсолютно симметричном корпусе, даташит я нашел, но что толку, и еще нашел отчетливую точку на корпусе рядом с одной из ножек микросхемы)?
Вот так, всех с Наступающим Новым Годом, желаю всем отлично работающих ноутбуков и батарей!! :cool_cool:
01.JPG [ 118.94 КБ | Просмотров: 4080 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 07:05
Это новогодняя шутка такая?
Вот осюда и начинается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:45
всем привет. все еще пытаюсь считать инфу с батареи и чипа, но к сожалению ничего не получается. подключаю к батареи контакты SCL SDA GND в разных последовательностях, в некоторых моментах прога вообще подвисает, однако зеленый индикатор информирующий о том что комп видит адаптер горит. кстати, пробовал считать 2 батареи. подскажите как проверить исправность спаянного адаптера посредством измерительных приборов (напр осциллографом)? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 07:40
Если удаётся прочитать микросхему с I2C интерфейсом, на пример 24С02, то адаптер работает правильно.
Если не получается, надо проверить настройки LPT порта.
Посмотреть, какой адрес использует LPT порт на твоём компе и прописать его в Be2works.ini.
По умолчанию там прописан стандартный 378-й порт, но у тебя на машине может быть и другой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:28
Нет, конфигурация порта в порядке и адреса и режим ECC - все как рекомендовано в инструкции в BE2Works. Батарею через три контакта считать не удалось, выпаял 24С02 и о чудо, бинарник считался. Подскажите кому можно его скинуть для правки и вообще, какая дальше последовательность действий? Прописываем новый правленный дамп, затем ставим новые банки, и только потом впаиваем микруху обратно? Сорри за глупые вопросы ежили что, схемотехникой занимаюсь только вечерами и то, глубокими :)
