Текущее время: 29 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Aser Aspire5520 не стартует от АКБ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 11:50
Здравствуйте!
Aser Aspire5520 напоили чаем.
После промывки, востановления резисторов,
замены одной LM-ки - работает от БП.
Но... Не стартует от АКБ.
Ноут АКБ видит (по индикатору на передней панели)
БП у него 19-ти вольтовый, а батарея 12-и.
Эти 12 вольт присутствуют на плате.
Но старта нет.
Подскажите как в нем реализовано питание от БП(19в)
и АКБ(12в) ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 19:18
А в биосе, винде ноут аккумулятор видит вообще?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 21:42
В биосе о АКБ ни слова.
Установлена Vista c паролем,
войти не могу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 12:03
А на клеммах аккумулятора напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 17:44
Да, напряжение есть 12V.
Автомобильные лампочки горят, тоесть - зарядка работает.
Как реализовано совместное питание от 2-х напряжений?
От БП-19В и АКБ -12В?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 15:53
Привет!
Раскопал, что за запуск отвечает MAX8744.
Так вот, когда подключен БП, на 4-ой ноге (SHDN) присутствует
высокий уровень (9В), и запускается внутренний стабилизатор
5В (20 нога)- ноут стартует.
Когда подсоединена только батарея - на 4-ой ноге (SHDN) - 0 :(
Внутренний стабилизатор не запускается - ноут не стартует.
Т.к. внутренний стабилизатор запитывает все малосигнальные цепи.
Не могу проследить цепочку от 4 ноги. Она идет через рез. 100кОм
и дальше уходит в плату :cry:
У кого есть схема подскажите пожалуйста откуда подается напряжение на 4 ногу MAX8744 ?
