Текущее время: 29 апр 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:36
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется ноутбук Samsung R60plus. Старый. Аккумулятор заряжается очень быстро( минут 5) до 100%. Потом при работе автономно так же быстро разряжается и отключается. Скачал программу BatteryMon. В ней пишет, что емкость батареи около 200 мАч. Опять также заряжаю и разряжаю до выключения ноутбука. Вытаскиваю аккумулятор и разбираю его. Напряжение на каждом элементе 4.11 В. Прикладываю активную нагрузку сопротивлением на 10 Ом. напряжение падает до 12 В. Примерно чрез два часа напряжение упало до 10.5 В. Думаю, что элементы держат довольно таки не плохо (т.к. уже более 2000 мАч выжал с них сопротивлением). Собрал всё обратно. Поставил на зарядку за пять минут зарядилось до 99 %, от 99 % до 100% - больше часа. В чем причина не пойму. Контроллер на аккуме MAX1781. Есть у кого какие нибудь мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:30
Есть мысли.
Надо менять элементы и больше с батареей не экспериментировать, пока не заблокировалась.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:48
После полного заряда после эксперимента проработал 20 минут, а не пять как было до.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:54
Если 20 минут устраивает, то нет вопросов.
Следует учитывать, что с такими элементами контроллер может заблокироваться в любой момент.
Тогда уже заменой элементов не обойтись.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:00
Понятно, спасибо за ответ
