Текущее время: 29 апр 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 05:45
прикупил себе в чине для путешествий Gateway LT20. очень дешево. едиственный минус в таких девайсах автономность. но у меня есть 6 липолек по 7АН, те можно набрать батарею для пролонгированной автономной работы, часов этак на 5-6. вопрос вот в чем. зарядт липолей колеблется от свежезаряженного 4.1-4.2V до 2.9-3V разряженной (завист от бмски). те если я наберу батарею из 5 ячеек, то получится рабочий диапазон напряжения 15-21V. те на ползаряде батарея уже не будет работать, а хочется чтобы доп батарея работала по максимуму, если же взять 6 ячеек, то получится 18-25V.
вот вопрос как раз в этом - не спалю ли я нетбук свежезаряженной 6ти ячеечной помогайкой? какой там максимальный порог?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 06:21
неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 07:05
С таким подходом можно спалить не только ноутбук, но и квартиру.
LI-Ion и Li-Pol должен работать с контроллером. Плюс нужна будет отдельная зарядка. Изготавливать это самому - долго и дорого. Легче купить готовую дополнительную батарею. Пример: http://www.corestore.ru/item/view/602
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 07:28
Не понял. Вы хотите усилить оригинальный акб?
или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 01:41
вот только не надо меня про липоли лечить. я задал конкретный вопрос, а как работать с литием уж без вас справлюсь
нет я собираюсь заменить зарядкув тех местах где нет сетевого напряжения, например зал ожидания в аэропорту или салон автобуса
по моему все очень детально описал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 01:44
ладно, сформулирую вопрос понятно для всех и каждого, какой макисмальное напряженние может быть на выходе зарядного устройства, которое подключатеся к ноутбуку, если учесть родная рассчитана на 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 01:52
и не контроллер это называется, а БМС (BMS), ну или по простому балансир.
для вашего сведения я занимаюсь ввозом из китая и продажей лития и других комплектующих для электровелосипедов и тп. а вы мне тут про пожары сказки кирилите
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 19:37
Ну так ноутбук и велосипед не одно и тоже. требования по безопасности совсем разные - ведь никто не носит велосипед в рюкзаке на спине.
В ноуте именно контроллер (безопасности) стоит, и никакой речи о балансировке не идет там.
Насчет лития - пока вам руки не оторвет - вы будите упираться что они не горят. Масса литий-ион эквивалентна массе тратила при взрыве\возгорании. Я например могу сделать бомбачку из такой батарейки.
Так что, не советую вам этого делать. Правильный путь - это усилить уже имеющийся АКБ иди купить доп. АКБ (в том-же китае :-) ).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:51
еще раз повторю свой вопрос, каке максимальное напряжение можно подать на вход нетбука без риска. 25 допускается?
советчики по лититию идут лесом. мне ваше мнение не интересно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:52
Собери стабилизатор на 19 вольт и успокойся, наконец.
