Текущее время: 29 апр 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Ноут Asus N61J и разряденый АКБ a32-n61.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 12:56
Здравствуйте!Нужна помощь в реанимации акб,раньше ни когда не сталкивался.История такова,ноут Asus N61J полежал месяц после чего от акб работать перестал.На зарядке включается,показывает что идет зарядка но уровень зарядки(%) не поднимаются.Оставлял ноут на ночь заряжаться через 6часов индикатор зарядки начал моргать но процент зарядки все равно на нуле.Акб a32-n61.Помогите советом как ее восстановить.Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 19:51
Новая батарея оригинальная 1500р. Но можно и восстановить , можт дешевле будет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 10:57
А подскажите принцип самого восстановления?Поднять напряжение на каждой группе до 3,2 вольт?И как определить что необходимо будет опять прошивку,т.е. как определить что контроллер ушел в блокировку?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:54
Если хочется самому. Зайди на авалон http://avalon.co.ua/batteries
