Текущее время: 29 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Помогите оживить акамулятор
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 09:49
Есть RoverBook 233/64/3 с мертвым акамулятором.
Вернее мертвый он только на первый взгляд.
После заряда держит минут 5-10.
Вскрытие и лазание в нем показало совршенно другое. После вскрытия были обнаружены 10 тошибовских элементов и контролер на базе bq2014. После изучения проводок, на всю связку акамуляторов (минуя контролер) была подключена лампочка 12В 21Ватт. Лампочка прогорела 102 минуты. Ток в начале и через час после старта был в пределах 1,6А. Тоесть на лампочку ушло около 3А/ч при емкости АБ - 3500мА/ч.
Выходит элементы живые?
Проблема в контролере?
Как его сбросить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 19:56
1. Какие микросхемы стоят на плпте контроллера?
2. Мимо контроллера элементы можно разряжать не ниже 3V на элемент
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 16:48
Лучше до 3,6. Обычно электроника отрубает батарею при таком напряжении на элементах.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 18:03
А как насчет расбаланса напряжений секций элементов под нагрузкой?.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008 20:07
В общем-то мы все очень внимательно прочитали сообщение! :D
Все наверное настолько зациклились на LiIon батареях, что даже не посмотрели внимательно на имя контроллера (bq2014), а он применяется только для NiCd/NiMH и калибруется автоматически. Так что скорее всего электроника батареи померла.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 19:18
Витя... 3V
Для справки: почти во всех новомодных контроллерах от TI (Bq208х) прописано 2,5V
Вот и дохнут...
Я пишу 2,950 пока возвратов нет...
