Текущее время: 29 апр 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Пищит ЗУ от ноутбука (Lenovo)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 17:32
Адаптер
Модель: PA-1900-56LC
Input: 100-240V 1.5 ампер 50-60 HZ
output: 20V 3.5A
Пищит после продолжительной работы (около двух часов), что может быть?
Читал что причинной может быть любая деталь. Господа прошу помощи. ;)
 Заголовок сообщения: Re: Пищит ЗУ от ноутбука (Lenovo)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:10
4.5A оригинал вроде?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:51
Можно попробовать заменить электролитические конденсаторы и дроссели. Это из быстрого. Если не поможет, то можно копать долго и мучительно. На практике проще купить новое ЗУ или просто забить на писк :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:59
Забить не получиться, так как клиент хочет нормальную (чтоб не пищала и есть не просила) тихую зарядку :ny_tik:
Конденсаторы я сразу перепаял на новые, придется подкинуть катушки. Что еще интересно, там могут пищать мосфеты еще, и сам трансформатор (даже оба), не хотел копаться, но вижу другого пути нет. Зарядки такие 3 штуки лежат нужно разбираться. Просто думал подскажут типовую проблему этого симптома. Ну еще не вечер. Спасибо товарищи. Ждем может кто еще сталкивался. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:00
:sh_ok: я тоже так думаю, но хочу разобраться все же, никто что ли зарядки не ремонтирует? :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:02
До этого взял плату с другого ЗУ (эта же модель), может ли оно не выдавать требуемых ампер, и через время начинать пищать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:05
Звук издают всегда трансформаторы и дроссели, сами по себе мосфеты лишь могут заставить их издавать звук. Обычно писк появляется при деградации параметров комплектухи, вследствие чего частота работы ШИМа может снизиться до звукового диапазона. Я бы начал копать с того, что больше всего греется при штатной работе.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:06
Давайте фото, будет проще
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:10
Спросил у инженера: "Не хочешь попробовать что греется в ЗУ?"
"Не-не"- с улыбкой убежал он.
Потом пришел и добавил: "Тебя ж не разу 220 не било, пощупай может понравится"
Лучше подкину катушки, а там посмотрю.
Есть еще зарядка залитая чаем, вроде отмыл но могло попасть в трансформатор, может ли из-за этого пищать ЗУ сразу при включении?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:39
P1010007.jpg [ 762.05 КБ | Просмотров: 6169 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:44
Как показывает практика, может быть все что угодно, даже то чего не может быть))) На время ощупывания можно зарядку отключать от сети, а можно использовать тестер с термопарой. Еще есть вариант наглухо залить всех свистунов эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:52
Начните с pfc корректора (транс с маркировкой EON)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 15:26
Ребята, смотрите нашел донора, тема очень востребованная, так как много часов убил на поиск полезной информации.
Определил на ощуп, что греется мосфет во вторичной цепи, и еще вроде пищит трансформатор. Выпаял с донора почти всю вторичную цепь (выходную) буду по детальке подкидывать сегодня или завтра, если не вторичка перепаяю всю первичку. По советам обращу внимание на катушки. Как сделаю отпишусь. И буду надеяться что найду типовую проблему и выясню причину писка. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:50
Зарядку сделал. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 16:39
А решение проблемы озвучить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:48
Ах. Да, простите, на радостях. Проблема была в трансформаторах. Решение: замена двух трансформаторов, на входе и выходе ЗУ. После них остался еле заметный писк. (решено заменой катушек). И еще остался тоненький писк, но в корпусе как не прислушивайся не слышно.
