Текущее время: 29 апр 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 00:44
Доброго вам времени суток ! Кому нибудь знаком , этот блок питания ?
З-и пина ,с шиной-ID.
Пробило мосфет 7N60B.
Выгорело 4 резистора два из них по 1кОм,еще на одном, похоже (182=1,8кОм)
Все ,что есть на плате,из "ревизии",это 0101205 ,под этим номером 0106800-113
Вообщем надеюсь на то,что под рукой,данная сборка ,есть у кого нибудь.
Корпус у блока питания не родной ,от PA-1700-02 (двух контактного).
Этим блоком питался HP6735S !
603333.JPG [ 45.01 КБ | Просмотров: 4380 ]
603344.JPG [ 51.31 КБ | Просмотров: 4380 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 01:08
Очередное китайское фуфло :-)
Благодаря китайцам которые их делают мы никогда не останемся без работы :a_g_a:
Судя по изобилию деталей схема самая "типовая", ищите даташит на мелкосхему, её тоже вероятно придётся менять на новую... А лучше выкиньте в помойку и купите нормальный зарядник...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 09:09
Насколько могу разглядеть на вашей фотке, все 4 резистора включены параллельно и стоят в истоке силового транзистора, тогда номиналов 1 и 1.8 килоома там не может быть. Эти резисторы - токовый шунт, нормальное сопротивление этих резисторов порядка 1-2 Ом, параллельным соединением получают повышенную мощность и суммарное сопротивление порядка 0.2-0.5 Ом. Точное значение вряд ли вам удастся выколупать из даташита (ибо зависит оно от массы параметров, которые вы все равно не знаете), либо кто-то подскажет с такого же блока, либо подбирать по стабильности работы блока (как бы повторно не #@нуло).
Чувствую, много чего еще подохло на этой плате. Поддержу совет выкинуть блок в помойку... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:49
http://imageshack.us/photo/my-images/72/img0929sc.jpg/
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:01
Как сказал Дмитрий : Это скорее маркировка 1R2 = 1.2(Ом) и 4 параллельно стоят, как токо-измерительный шунт =0.432 (Ом)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 04:30
Да уж ,только сейчас заметил...,ошибка .Нужно поправить,самого себя, 4 резистора параллельно ,если и были там по 1.2(Ом),то не 0.432 (Ом),а 3.3(Ом).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 11:17
Может все-таки 0,3 Ома ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:21
Думаю ,что нет ,так как для трех резисторов расчет ведется по формуле R=1/R1+1/R2+1/R3.......
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:36
:smu:sche_nie: Единицу потерял ,числителя...... Да все-таки 0.3 Ома
