Текущее время: 29 апр 2026 18:40
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 12:01
После замены банок эффект остался прежний - 20 мин. работы и выключение. Хотя на 0% работает еще 1,5 часа.
Дамп сливал SBW-Demo
Помогите вправить мозги АКБ.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 12:17
Вот
Комментарий к файлу: Неотредактированная прошивка для АКБ IBM t21
11.zip [609 байт]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 19:43
Контроллер и память какая?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 20:19
AS355
У Тебя 2700 мАч ?
пропиши в 21-ю ячейку 00h
в 160-ю -- F0h
в 161-ю --0Сh
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 10:34
Спасибо большое за помощь!
Память sl394.
Залил поправленную прошивку на 4400 mAh (добные люди помогли), все заработало. Ноут держит около 2-х часов. Вобщем радости полные штаны!!!
ЗЫ. Прошивка на 4400 mAh - я не сильно обнаглел?
элементы поставил 18650 - они по-моему по 2200 mAh. Вроде впритык получается 4400?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 15:03
Мне нужна прошивка для этого аккумулятора на 3800 МА/Ч. То есть имелся аккумулятор 3600 мА/ч, были заменены элементы на новые 1900 мА/ч. Теперь через 5 мин показывает, что разряжен, хотя работает еще 2 часа. Если пропатчить как в предидущем посте, для моей емкости это корректно? Или как нужно сделать мне?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 16:44
Ёмкость аккумулятора указал , а где же на чём собран контроллер аккумулятора?
skype kulikoff3333
