Текущее время: 29 апр 2026 08:27
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 19:25
Вопрос к уважаемому потеру и другим: после замены аккумуляторов на новые на ноуте вышел из строя универсальный БП anson-8А; суть: напряжение выдаёт 15,3в вместо16 на переключателе на холостом ходу, под нагрузкой(ноут) снижается до 10,5-11в и скачет от 10-13в, ток не держит. Конденсаторы проверены хорошие и заменены на всякий, транзисторы все живые (от smd до силовых),диоды живые все, заменил обе микросхемы ШИМ 3843 и 6561, 2-431х на выходе, обр. связь-оптопару, резисторы проверил в схеме криминала нет, 0,27 и 510 ом целые. На входном мосту 300в, на кондёре(150х420в) 400в,схема с накачкой.Результата нет.Питание на ШИМ 8,5в почти стабильно. Посоветуйте что дальше? думаю что-то связано с обвязкой вокруг ШИМ 3843 на ножках 1;2;3- токовый вход;4;и8, что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 19:33
Посоветую не применять вообще никогда таких блоков питания.
Конденсатор питания шима поменяйте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:02
8,5в питание 5 и7 ноги на ШИМ ноут не запускается,вдруг прорвало и запустился, промерил все ноги ШИМ питание начало с 12в и до14в работает,потом опять отключился, питание ШИМ 8,5в, остальные постоянки на ножках мало изменяются.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:13
Вы поменяли этот конденсатор ?
