Текущее время: 29 апр 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 05:06
Блок питания SADP-90 FH B AD-9019S. Нашел на рынке близкий аналог сгоревшей ШИМ DAP11 - NCP1377.
Не знаю что делать с пином Demag. Как я понимаю он отвечает за насыщение феррита.. Посадил его на землю через 10к Ом, но блок иногда задыхается и переходит на свист с последующим сгоранием предохранителя.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 14:40
А как он на земле будет следить за насыщением. Вообще по другим схемам он цепляется к выходу обмотки питания ШИМ через резистор. Мне вообще не очень нравится такая замена ваша. Может LD7575,
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 14:45
А вот еще вариант с этого форума. Много полезного http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=53708
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 00:50
BLACKBUDU писал(а):
А вот еще вариант с этого форума. Много полезного viewtopic.php?f=51&t=53708
Прочитал дважды. Шим взял первый попавшийся из предложенного Poter'ом списка и наличия. После обнаружил дополнительную функцию (Demag).
Искал по схемам,встречал 33к Ом в даташите указаны два резистора без номинала и написано, если не нужен заземлить через 10к.
Так как накачку не восстанавливал, поставил 100 мкФ и решил Demag в пользу определить и выжать по максимуму с трансформатора.
Если не смогу решить, придется ехать за другим ШИМ...
Так же не совсем ясен процесс. На обсуждаемом пине по datasheet есть стабилитрон. А сколько должно быть вольт..?
