Текущее время: 29 апр 2026 12:44
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:21
Здравствуйте!
У меня проблема с зарядкой аккумулятора. Недавно сломался оригинальный блок питания, был куплен новый, не оригинальный блок питания. Новы БП - универсальный, совместим с разными марками портативных компьютеров, вклучая DELL. Вобщем процессор теперь работает на частоте ~700 GHZ, вместо 1.5 Ghz, в BIOSe аккумулятор не распознаётся. Вольтаж установлен на 19V, как и требуется этому компьютеру. Комп ужасно тормозит, не знаю, что делать. Буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет мне помочь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:30
Выбросить этот какуль и купить оригинальный блок питания, есть вероятность что при этом все заработает нормально.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:40
Честно говоря, даже не знаю, где можно купить оригинальный БП. В магазинах вроде как и не видел оригинальных.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:55
incog, обратитесь в авторизованный СЦ Dell, можно даже попробовать в техподдержку позвонить и спросить где ближайший.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 03:24
а если незаработает?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:51
overclocker, Если не заработает значит пора копать в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:29
В блоках ЗУ DELL есть центральный контакт, который называется ID.
Если контоллер зарядки в ноуте не видит нужного сигнала на этом контакте, то контоллер решает что подключен не оригинальное ЗУ и АКБ не заряжается. Работает только от сети. Выход - родное зарядное устройство.
Ну либо шаманство с заводом "чего надо" на ценральный контакт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:38
Можно выпаять DALLAS DS2501 из неисправного блока и подвесить его средней ногой через 130ом на центральный провод, первую на землю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:02
Может просто родной восстановить попытаться, ремонт вполне возможно дешевый получится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:13
Подскажите зачем в родном БП две ноги DS2501 через диод соеденины? Фото http://www.gfs-team.ru/articles/read/295
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 07:28
Возможно это защитный стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 20:14
olegt
Подтверждаю Ваш способ- уже не одну зарядку вернул к жизни
(Можно выпаять DALLAS DS2501 из неисправного блока и подвесить его средней ногой через 130ом на центральный провод, первую на землю.)
Ради эксперимента пробовал 100 Ом- не работает, 150 Ом -не работает....именно 130 Ом, как-то так.
